维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
许多人对给激光打印机加粉已经不陌生,但对于换“硒鼓”还没操作过。采用鼓粉分离技术的经济型激光打印机,几百元一台,降低了激光打印机的使用门槛,还由于感光鼓和墨粉盒这两个部件被设计为可以自由取出,使得自己加粉和更换感光鼓也十分简便,打印机使用寿命大大延长,打印费用很低很低。
实验室一台联想S1801激光打印机,由于打印GMP认证文件,自己加粉数次,打印量过了万张,效果不太好了,判断是有机感光鼓(OPC)寿命到了。在TB上每只15元包邮,拍了两只国产LD201鼓,中秋在公司值班,正好进行更换。
超期使用光鼓的机器,一般故障灯会间歇闪动3次,不影响打印,但打印效果变差。要求不高的地方,可不理会闪灯,继续使用:
揭开机器上盖:
机器内部:
握住绿色提手,取出鼓粉部件:
感光鼓的型号是LD201,墨粉盒的型号是LT201,可以适用兄弟/联想多款机器:
按下天蓝色锁杆,松开墨粉盒:
分离开感光鼓、墨粉盒:
鼓架这一端有电接点:
鼓架另一端:
用平口改刀拨开高压部件(黑色)与鼓架之间的锁扣:
再用小刀拨开没有电接点那一端的鼓轴杆卡簧:
从另一端(有电接点端)拉出鼓轴杆:
用大拇指向外推动没有电接点那一端的感光鼓齿轮:
先取下高压充电部件,再取下感光鼓:
感光鼓涂层是深褐色,属于正电荷感光鼓:
这是清洁辊,看样子,废墨粉没有饱和:
这是高压网:
这是在TB上拍的国产LD201鼓:
外面有一层黑色保护纸,先不要取下:
将新鼓(带保护纸)装到鼓架上,注意鼓的齿轮端在左边:
再将高压充电部件装回去:
从哪端取出,就从那端装回。从有电接点端装回鼓轴杆(这个顺序不能乱,因为鼓筒内有止逆簧片),上好卡簧:
慢慢小心取下感光鼓的保护纸:
将换好新鼓的鼓粉部件装回机器:
开机,打印效果很好:
提示:换完鼓,开机后,如果机器故障黄灯继续间歇闪动3次,打开机器上盖(此时不要断电),连按四下电源按钮,即可消除闪灯。
结束语:这类鼓粉分离的经济型激光打印机,除了兄弟/联想外,各大品牌都有上市,其结构非常便于自己加粉和更换感光鼓,不DIY实在是可惜,建议大家动动手吧,既节约不少费用(JD上的联想原装鼓585元,兼容鼓也要一、二百元),也是低碳环保理念的发扬光大,是一种美德。
附 怎样给经济型激光打印机加墨粉,请看:
“自己动手给色谱仪的激光打印机清零加墨粉”http://bbs.instrument.com.cn/topic/6277907
