主题:【分享】光纤氧含量传感器(Fiber Optic Oxygen Sensor)
浏览0 回复184 电梯直达
happy爱米粒
多频相位荧光计运用海洋光学公司的FOXY光纤氧含量传感器和可定制的探头 (由TauTheta公司生产),这个灵活的平台是为了测量发光寿命,相位和光强度的。这个紧凑的,设备功能齐全的,频率的发光监测器,用LED来激发,用硅雪崩光电二极管来探测,它 的光纤波长可选,可以很方便地进行实验设置和控制。
多频相位荧光计能在以下方面得到应用:
发光材料的评定
相位/生命期传感器的开发
相位/生命期传感器的校准
稳定性和光降解的研究
频率的相位变换的分析
细胞和胰岛素的耗氧测量
MFPF的配置,能用双通道的LED来激发和探测和调制到100 kHz的频率。这种配置可以让你测量从200μsec小到0.3μsec的发光生命期。附带的压力传感器,运用一个可选择的合适的软管,能测量大气压力,或是外部压力。单通道MFPF100-1通过一个热敏电阻器趋于完善,而双通道MFPF100-2包括了2个热敏电阻器。热敏电阻器的选择, 允许温度的标记,校准和温度的修正。
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
yuduoling
童话仙子
happy爱米粒
dahua1981
dahua1981
但是据说热电等国外公司现在也在开发荧光设备
不知道进展如何
happy爱米粒
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
荧光设备是不是基本上都是国货的天下啊
对啊,哈哈,像液相色谱配的荧光检测器是国外制造的吧?
happy爱米粒
不知道进展如何
看来荧光的市场前景还是很广阔的,都想来分一杯羹呢
happyalife
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
很好奇,海洋光谱木有荧光设备?
这个就是应用海洋的荧光设备后续开发出来的
happyalife
不知道进展如何
海洋的东西还是太贵,国产有测氧含量便宜的,精度都差不多,不太好推
happy爱米粒
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
不知道进展如何
确实啊,也许海洋的仪器性能比较好吧,质量过硬,呵呵
