受tangtang斑竹启发,想到了我们另一个产品系列:SPME萃取头可直接穿刺得超低流失隔垫~
现在SPME的应用越来越广,用过的朋友都知道,SPME的萃取头很细,在操作过程中要格外小心,尤其是穿刺进样瓶隔垫的时候,如果垫子比较硬,那一不小心萃取头就会折弯。
曾经有仪器厂商的工程师对客户说用橡胶垫即可,原因很简单——便宜,但是,客户在使用中会出现萃取头损坏的情况,一根萃取头都是千元以上的,为了垫子上节约这点钱而导致萃取头损坏,这样得不偿失。
针对自动SPME,我们特别引进了一款蓝色硅胶的产品,这个产品的特点就是硅胶层更软,而且PTFE层较薄,所以穿刺的阻力很小,萃取头很容易就扎进去了。
同样,对于手动SPME的客户,也有相应的超低流失的硅胶产品,PTFE层也比普通的隔垫薄一半,这样可以降低穿刺的阻力,为萃取头提供更好的保护;同时其硅胶层的流失,特别适合SPME和吹扫捕及使用~
有人说先用进样针在点子上扎一针再把萃取头扎进去,可这里面就有个问题,就是进样针比萃取头粗,这样就没办法保证密封了,可能导致实验结果不准~
当然,PTFE层薄了那和硅胶的覆合就更困难,所以不是每家公司都能提供这样的产品,每年我们的新员工培训都会现场演示萃取头直接穿刺这种隔垫呢~
特别要指出的是,这些隔垫都是无胶黏合的产品,关于无胶黏合的好处,以前也说过,没有胶粘剂的引入,隔垫更柔软,除此之外,就是消除了胶粘剂对实验结果的影响~
