主题:【讨论】请教各位讨论关于一排不变斑点的消光等
浏览0 回复17 电梯直达
daisylu206
图片如上图所示,三张衍射花样,保持斜着的一排点不变(我没有人为倾转图片),也就是我做profile 的那一排点。
问题在于,a、b图都出现了1/2处的点,或者说c图消光了,我不知道怎么解释。保持不变的这一排点,如果要出现1/2的点不是三张图都应该出现的吗?或者说要消光不是都应该消光的吗?
不知道我说清楚没
请高手赐教,谢谢!
无敌大冰冰
你这三个图打的位置不一样,你怎么保证每个位置透射光斑都在对称中心?
如果不是对称中心,那虽然你认为一个方向的点出来了,但垂直方向谁知道晶面是不是一样,不出现很正常吧。我初学者啊,随便说说
daisylu206
什么意思啊?
我这里只是问保持不变的那一排斑点,就是我profile框起来的那一排点,没有问垂直晶面的事啊
蓝莓口香糖
你这是同一个晶粒的系列倾转吗?DM图片的标尺好象不太一样。
蓝莓口香糖
三张图中,主要斑点之间那些很弱的小峰位置都是不变的吗?
daisylu206
原文由 drizzlemiao 发表:
是的,同一晶粒系列倾转。标尺其实是一样的,我为了方便,直接在DM里截图出来的,然后可能窗口拉的不一样大,所以看上去好像不一样
daisylu206
原文由 drizzlemiao 发表:
可能我上面的图不是很清楚,下面这个是上面的c图放大的
可以看到,在主斑点之间,1/3和2/3处都有小斑点,但是1/2就没有了
2011/4/5 20:32:45 Last edit by hhll620
xuaiqun
你感觉这个晶粒里好象有孪晶。第三张花样是典型的孪晶花样。
daisylu206
原文由 xuaiqun 发表:
嗯,是的,b,c图都有孪晶。但是我现在就奇怪保持不变的这一排点。
c图1/3处的点就有可能是孪晶造成的二次衍射
daisylu206
原文由 drizzlemiao 发表:
同样的把b图也放大,可以看到,在c图9.079(1/nm)的点之间出现了1/2的点,红线代表。黄线代表的点仍是1/3处的点,这些也可以用孪晶之间的二次衍射解释
2011/4/5 20:33:12 Last edit by hhll620
xuaiqun
请问你的样品是什么结构。在金片、银片的[111]花样中,经常会出现1/3、2/3等衍射斑点。有的是基体的高阶劳厄斑。
有的是孪晶的;这其中又可分为零阶的和高阶的。
也有的是因为二次衍射来的。总之,是蛮复杂的。如果你的区域里只有一个孪晶,那么可以认为是二次衍射。其实通过画图可以看看是否能通过平移得到这些1/3斑点。如果能,基本是了。
