主题:【求助】标准气体?
浏览0 回复15 电梯直达
spring-elle
要买标准气体,厂家要我确定气体的比例,不知道该怎么定,希望高手帮忙解决一下!
chengjingbao
原文由 spring-elle 发表:
这当然要与的测试现场相结合而定,所以厂家才需要确定比例;
你可以根据待测物含量和仪器线性关系及本底关系来确定你所需要的组分含量,本底气是什么气。如果是多组分标气,各项综合一下也行。单组分就简单一些。
独钓寒江雪
你要检测的气体中都有哪些物质?浓度的变化范围有多大?一般标准气体在被测气体浓度的50%~200%之间
spring-elle
检测的气体里面主要是二氧化碳和甲烷可能有少量的一氧化碳 还有氢气但是不需要检测
ssl_0801263
标准气体的背景一般以氮气为背景,其余组分与您试样中气体组分的比例相同,背景气体在标准气体中占50%的量或者其他的任何比例。
独钓寒江雪
原文由 spring-elle 发表:
你打算用TCD还是FID来检测?TCD可以考虑用氢做平衡气,FID可以用氮做平衡气
spring-elle
TCD和FID我们都有 就是看哪种检测方法准确度会高点
lyg638
原文由 spring-elle 发表:
那要看你实际样品中一氧化碳和二氧化碳浓度和检测要求来选择使用哪种检测器
不懂色谱
原文由 spring-elle 发表:
CO2只能用TCD来测,FID对它的响应很小的
标气主要是要确定其浓度,这跟你们的样品中气体浓度的大小来确定,另外要确定的是平衡气,但一般都会是氮气,不过有些标气也可以用零空气来做平衡气。
KEN
原文由 spring-elle 发表:
浓度较高的二氧化碳可以用TCD检测;微量的CO2(如10PPM或以下)只能在FID上检测(需要配甲烷化转化炉)。
KEN
原文由 spring-elle 发表:
你需要根据你的样品气的组成情况来选择合适的分析方法(用什么检测器等)。
再根据样品气中各组份的含量范围来配标准气。
标准气中的各组份的含量一般与你的样品气的组份含量接近(这样用外标法时误差最小)。
至于标准气的底气,一般选择你的样品气中含量最大的组份,或者是不干扰分析和检测的其它常见气体(如氮气等)。
