主题:【求助】询问六通阀定量管
浏览0 回复13 电梯直达
littleshaobing
各位大师,您们好,我想问一下,一般色谱六通阀的定量管有多大?最大能达到多少mL?有什么选择规律吗?谢谢各位,期待各位的回复
rociny
wuxinyuan2008
深海的海豚
原文由 littleshaobing 发表:
不知道你需要的是哪种,常用的定量环体积:2ul-5ml,液相常用5、10、20ul的定量环,根据你分析样品决定。
zzmqh
nustdsj
美国Rheodyne六通阀的常用定量环:5ul,10ul,20ul,50ul,100ul,200ul,500ul,1ml,2ml,5ml。根据六通阀的规格不同最大可配20ml的定量环。至于选用什么规格的定量环要根据你的具体应用而定,与样品的量及其在检测器的响应有关。
天空
原文由 nustdsj 发表:
  其实最常用的一般都是20ul已经能满足液相色谱离子色谱分析之用。
liuh641127
一般其相用定量管:20μl-10ml,以0.5ml、1ml最多,用多大定量管根据分析样品的量、色谱柱、检测器有关。一般含量高用小定量管;毛细柱用小定量关;灵敏度高的检测器用小定量管。
液相常用的定量管:10μl-100μl,以20μl最多。
lmx580
气相色谱六通阀的定量管一般为0.5~5.0mL,使用大小要看分析样品的含量,即色谱峰的大小而定。
yufei169
qllzq
