毛细管柱的制备--
转自《气相色谱法》 1.玻璃毛细管柱的拉制
毛细管柱可用塑料管、玻璃管、金属管拉制成不同内径不同长度的毛细管,其中玻瑞毛细管柱用得最多。为了控制内径和长度,玻瑞管在熔化温度下,在专门的仪器上位制。
2.涂渍方法
动态法:这是一种广泛使用的较为简便的涂溃方,它是用钢瓶中的于燥惰性气体N2,推动一定浓度的固定溶液,使之慢慢地通过毛细管往,在柱管内璧上留下一层溶液液.继续通气以吹走溶剂,如图1所示。
图1 动态法涂渍毛细管柱装置
1-由钢瓶来的惰性气体;2-压力调节阀;3-.涂渍液的贮存器;
4-毛细管柱;5-烧杯
涂渍过程中控侧膜厚度是极为重要的。一般,液膜厚度决定于涂渍液的浓度和线速。它随涂渍液的浓度、线速以及溶剂的粘度、极性的增加而增加,随柱直径的增加而降低。
动态法的优点是不:要特殊设备,易于涂渍,所以它是目前广泛应用的方法。缺点是液膜厚度不易测得。
静态法:静态法分为加热蒸发法和抽空蒸发法两种。
3.玻璃毛细管住的表面处理与钝化
由于玻璃表面光滑,对许多固定液的润湿性较差,所以必须对其表面进行预处理后才能涂渍固定液。
(1)粗糙化处理:玻璃管内表面的粗糙化处理有三种方法:
化学反应法、沉积细颗粒法及玻璃管预处理法。
化学反应法:用盐酸或用氟化氢试剂、氟醚(2-氯1,1,2-三氟乙基甲基醚)或氟化氢氨试剂腐蚀玻璃表面;或在管内沉积氢氧化钡并通过二氧化碳使之在管壁反应生成碳酸钡。
(2)沉积细藕粒法:一般将1-10m的细颗粒物质用动态或静态法沉积在毛细管的内壁。例如,用沉积石墨化碳黑顺粒法,沉积高分子多孔小球颗粒法和沉积氯化钠晶体颗粒法。
(3)表面饨化处理:表面钝化(脱活性)的方法,一种是消除活性基团;另一种是以表面活性剂遮住活性中心。前者多用有机硅基团代替表面羧基中的氢原子,以消除其活性基团,硅烷化即属此类。
硅烷化的试剂有二甲二氯硅烷(DMDS)、三甲基氯硅烷(TMS)、六甲基二硅烷胺(HMDS)、二苯基四甲基二硅烷胺(DPTMDS)、四苯基二甲基二硅烷胺(TPDMDS)和三苯基硅烷胺(TPSA)等.其中最常用的是HMDS。
表面钝化试剂,可用聚乙二醉-20M配成溶液,使之通过毛细管柱,称为
液相钝化;另一种方法是将聚乙二醇-20M气化后通过毛细管柱,称为
气相钝化;这种钝化后的往子的最高使用温度为240度,有的可达280度。
表面活性剂钝化:目前使用较多且稳定性较好的表面活性剂是苄基三苯基氯化磷(BTPPC),也有采用聚乙二醇王基苯基醚等的。
4.进样系统的设计
由于毛细管柱内径很细,固定液只有几十毫克,样品容最很小,因此进样最必须极小,一般液样10-3~10-2L。要把这样极微量样品瞬间引进毛细管柱,一般只能采用分流法进样,即在气化室出口分两路,绝大部分放空,极小部分进柱子,这两部分之比率叫分流比。
采用分流法进祥的系统称为分流器,它要求进样前后试样中各浓度一致,即不失真。有关分流器设计可详见参考书。
