主题:【求助】气相色谱的升温程序
浏览0 回复10 电梯直达
haiyuzp
比如说75度1分,以30度/分的速度升至300度保持2分。就是检测一个样品的时间是13分种,那就是说样品的保留时间一定得在13分种之内是吧?
我还有不明白的是,再分析下一个样品的时候,要等到柱子从300度降到75度才行吗,这得需要多长时间啊?
我没有做过气相,现在正在理论学习,谢谢各位的老师的耐心解答!
阿宝
没太明白楼主的第一个问题
对于第二个问题,如果方法确定了,既温度程序确定了,肯定要等到柱子从300度降到75度才行
wjsfyj
原文由 haiyuzp(haiyuzp) 发表:
检测一个样品是要13分钟,等到300度保持2分钟后,系统就开始自动降温到75度,所以保留时间设13分钟就行,或者比13分钟多点,14分钟什么的,你设定的保留时间得包含整个程序升温过程。
再分析下一个样品,要降回75度,很快的,3分钟或者4分钟就行了吧,你第一次不知道多长时间,可以把平衡时间设为5分钟,看看多久能降温到75度,下次就可以设为多长时间了
cat186
你所说的应该是75度保持1分钟,然后以30度/分的速度升至300度,然后保持2分吧?这样的话检测一个样品的时间应该是10.5分。不知道你用什么仪器,一般仪器在设定后软件都会给你这个总的时间的。保留时间是一定要在你程序升温内的,如果超出,那么你的软件在采集信号结束时是没有采集到所需信号的。仪器在进行到程序升温结束后信号采集随之结束,内置风扇会进行降温,一般两三分钟就会平衡。如果你不知道你所测样品应该在什么时间出现,最好将300度后的保持时间加长,一般的气相能出来的并且较难出来的300度保持10分钟都会出来的。
2010/10/19 13:51:08 Last edit by cat186
coffee8
降温挺快的
只要室温不是很高
我们一般都开空调!
2010/10/19 14:09:14 Last edit by coffee8
雾非雾
是,高温段时间可适当延长,起到高温热清洗的作用,可以防止在系统内残留杂质。
一个程序升温结束到下一个程序升温开始之前系统是要降温的,因为您在升温程序里设定是从75度开始的,如果不降温根本不能从75度开始升温程序。
柱箱后面有大风扇,降温很快的(冬天室温低,要更快些的)。
llxbl
也有机器支持快速降温 的如安捷伦7890A 很快就降到75度了!不过要长一点的平衡时间(5分钟左右)
123456789yahoo
样品峰的保留时间应该在13分钟之内。
qqqid
楼主把问题搞反了,升温程序是根据样品出峰情况来定的,楼主先弄了个升温程序,再去套样品出峰时间,这样怎么能得到好的检测结果呢?
独钓寒江雪
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
说到点子上了,确实应该根据样品出峰情况来定升温程序
如果样品简单还是用恒温好
caoyured
