目前不论是马尔文还是其他的国产仪器,样品预处理主要非为几个方面:1选择合适的分散剂,选择时应注意是否能够将样品分散开来,能否跟样品发生反应,还有样品在其中能否溶解、溶胀等问题;2选择合适的分散方法:目前主要有恒温震荡和超声分散及加表面活性剂预处理,或者是前面三种手段相结合,其中要注意的问题主要有:很温震荡的时间不宜过长,以免样品溶胀;超声时间也要选择合理,以免样品未被完全分散或者样品破碎;加表面分散剂主要的问题是如何选择合适的表面扩散剂添加浓度使样品能够充分分散而又不会使系统产生气泡影响测量结果,楼主还有什么问题的话可以再发帖求助,如果需要数据,我可以提供,我早期作了相当一部分试验。
