流速、峰高、峰面积的关系
浓度型检测器在一定浓度范围(线性范围)内,响应值R(检测信号)大小与流动相中被测组分浓度成正比(R∝C)。浓度型检测器当进样量一定时,瞬间响应值(峰高)与流动相流速无关,而积分响应值(峰面积)与流动相流速成反比,峰面积与流动相流速的乘积为一常数。绝大部分检测器都是浓度型检测器,如:热导池检测器(TCD)、电子捕获检测器(ECD)、液相色谱法中的紫外-可见光检测器(UVD)、电导检测器与荧光检测器也是浓度型检测器。
除非条件改变或耐用性不行,不然峰高不会有明显变化。
分享:工作站的问题,峰高和峰面积定量的讨论!
一般情况下,峰面积定量是首选的。原则上讲,峰面积是两维的数据,比峰高包含有更多的信息,用来定量更加可靠。实验中,不管峰形如何(高斯峰或者非高斯峰),峰面积和样品量存在线性关系。峰高定量的线性范围比较窄。虽然没有理论支持(高斯峰除外),在实验中,一定的线性范围内,峰高也呈现一定的线性。
1.jpg我们可以看到,尤其是比较老的方法,往往使用峰高定量。应该是受条件限制,记录仪得到的谱图,手工测量,显然峰高比较容易。峰高的测量比较容易。对于峰高较小的、重叠峰的定量比较合适,但是忽略了较多的信息。有文献说,如果信噪比较差,由于构造基线带来的误差,用峰高定量比较好。分离度较差的时候,用峰高定量比较好。并且,老一点的资料采用峰高定量的原因还在于,对于保留时间较小的色谱峰,峰宽测量的误差比较大。用读数显微镜测量小的长度,会有较大的误差。峰高容易受峰形对称的影响,峰面积不会。不对称的色谱峰尽量不使用峰高定量。书摘:“辛格提出,如果色谱峰比较对称,相对于峰面积,峰高受色谱峰重叠的影响比较小。
“Meyer认为,轻微重叠的色谱峰,用峰高定量是更安全的选择。书摘:“峰高的线性范围比峰面积窄;“再者,峰高是峰宽的函数。因此还与柱效有关,不仅仅和待测物质的量有关系。书摘:“积分仪的使用,使得‘测量比较容易’不再被考虑。(显然指的是手工测量)“不同次测量的误差,意味着分析过程没有被良好的控制。在这一方面,峰面积比峰高更为灵敏。(峰面积包含两个参量,峰高和峰宽)书摘:“选择峰高或峰面积要考虑的因素:噪声:噪声对峰面积的影响比峰高大。(影响蜂起点终点的位置确定)信噪比比较差的时候,峰高优先考虑对称度:不对称的色谱峰,峰面积更加准确。重叠峰:重叠峰可能会干扰峰高和峰面积。但除非(就两个峰来说)某一个峰的最高点在另一峰以内,峰高不受影响。基线漂移:基线漂移的时候,峰切割对峰高的影响要小。峰高定量的线性范围比峰面积要小。便发生信号刚刚超出线性范围,峰面积的偏离也比峰高要小。检测器类型:浓度型检测器,如果流速不是很稳定,用峰高定量比较好。检测器滤波常数:检测器滤波常数过大会降低峰高,峰面积不变。附图:如果信噪比较差,基线不能良好的确定:
2.jpg显然峰面积会受损失。峰高受到的损失相对较小对比:
原文由 灿烂的笑容(xieyz2012) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:太大的图片不好传,要截图保存后再传比较容易传上去原文由 随风非舞(sfolt) 发表:自从论坛版面变动后,图片就传不上了,一会在想想办法
好像图片没有显示出来了
