主题:【求助】gpc基线持续上漂怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
二头
前几天换的流动相,以前是THF现在换成DMF,基线走了三四天了还是上漂,怎么回事啊?该怎么解决?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
有水有渝
我以前也遇到过这种现象,一直没有解决,只要漂移不是很严重,不影响检测也没有再管这个事。
二头
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
主要是那基线基本一直以一个斜率持续上漂,看着很不舒服,大概10分钟票5mV,现在还在飘,回零也回不去,冲了好几次都不行,不知道到底是什么问题啊
二头
而且我现在是做标准样,基线不好会不会使标线误差很大啊。。。不敢进样。
tigertooth
打开purge阀冲参比,时间长一点,半天一天的。适当调高温度,比如50度。
有水有渝
原文由 ertou24sui(ertou24sui) 发表:
回零是没有问题的,你测的是分子量还是含量,我想只要线性能成,应该还是准确的
afei123
1.色谱柱是否平衡好?必要时晚上开机平衡48小时再用。
2.注意温度的变化,室温会引起基线的飘移。
假如还没解决,拆掉色谱柱察看飘逸情况,若飘是仪器的原因,不漂,换一根其他色谱柱试一试。
二头
原文由 tigertooth(tigertooth) 发表:
50度?会不会太高啊,我一直用的是30度,室温19度左右,温差太大会不会更不稳啊?
二头
侧分子量,线性0.997 如果去掉第一个点的话就是0.9994,第一二个峰没有基线分离
二头
原文由 afei123(afei123) 发表:
机子从来没关过,基线也没有什么波动就是一直飘啊飘。。。
fengfengwo1234
