主题:【讨论】求助GPC基线一直向下漂怎么办
浏览0 回复7 电梯直达
crgong
我用的是waters的GPC,泵是1515,检测器是2414示差检测器,我用的流动相是THF,条件是1ml/min,柱温和检测器设定的是35℃,现在基线一直下漂,大概2mv/min。0流速的时候也是,拆掉色谱柱也是,基线就是不稳定,请教各位是什么问题啊?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
二头
不会是检测器出问题了吧?检查一下各个地方有没有漏液情况。
crgong
原文由 二头(ertou24sui) 发表:
谢谢,检查了,没发现漏液啊。我把检测器里的接头全部拧了一遍,现在基线是楼梯状的下降。工程师让我清洗钝化系统,我还没太高清楚清洗过程,请问能否指点下
二头
原文由 crgong(crgong) 发表:
漏液不止是检测器,是全管路。
工程师有没有说清洗钝化系统的原因和目的啊?钝化系统在哪个部位呢?
crgong
漏液不止是检测器,是全管路。
从泵到检测器接头都看了,没漏,压力正常。
工程师说可能是流通池脏了,清洗流通池,这是寻找基线下降可能原因的方法。那过滤容器洗涤的时候有没有要注意的啊,那个类似过滤砂芯的部分粘了灰尘,冲洗的时候方向没关系吧,减压过滤试剂的时候压力有没有要求啊,试剂过滤玩直接用还是要放置一段时间,不接色谱柱的时候流量快速的变化是否不好?
我是新手来的,很多问题都不是很明白
二头
流动相过滤器可以用溶剂超声清洗,超声不分方向吧?呵呵 流动相抽滤我们一般直接抽真空,压力没要求;抽完可以直接用,抽滤可以除气泡和杂质,但是一般没用过的色谱纯的溶剂不过滤,过滤系统反而会污染流动相;流速变化过大主要是对泵不好。
crgong
谢谢!还有那个过滤器不是GPC运行时浸在流动相里的那个,是减压过滤瓶上的那个。
二头
