主题:【求助】气相做马拉硫磷和甲基对硫磷
浏览0 回复12 电梯直达
王溦
气相做马拉硫磷和甲基对硫磷我设置的条件,做出线性不太好,工程师说我设置的总流量太低,重现性不好,可是换了高的流量又做不出来,出来好多杂峰,我用现在这个条件做,也会有一个小的杂峰,不知道是不是正常。求大神指点??????????
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
不分流进样 分流比不要设成0
2017/8/23 20:44:38 Last edit by wazcq
安平
安平
安平
王溦
原文由 安平(byron1111) 发表:          相关系数可以做到多少?
做的不是很好996这样子吧
王溦
原文由 安平(byron1111) 发表:        分流比不要设0
我可能是改了温度条件之后自动变成零的,分流比一般多少合适?我换成20或者其他的就做不出来了
王溦
原文由 安平(byron1111) 发表:        浓度范围多大?
20-100ppb
王溦
原文由 wazcq(wazcq) 发表:不分流进样 分流比不要设成0
分流比一般设成多少合适呢?做这个的条件查了好多,我做出来都不太好,
xiaogumd11
安平
      分流比设定为-1,总流量设定为50.
      不分流进样方式。
