主题:【求助】求好的净化方法,谢谢
浏览0 回复22 电梯直达
qianyishi11
试验中,由于农药的吸收波长为223nm。在试验中出现了大的杂质干扰峰,不知道如何去除。求各位大虾帮忙。本实验是用乙腈提取,DAD检测,回收率很好,但是干扰峰太多。O(∩_∩)O谢谢。基质为黄瓜和土
isee
qianyishi11
过了3 种小柱,ODS,炭黑,弗硅柱,效果都不好
炭黑柱的效果算最好的,可是仍然有杂峰。炭黑柱是用乙腈淋洗的。想问问,炭黑小柱一般是用什么淋洗比较好?
am1087
GPC和SPE净化效果都还好,淋洗液一般用乙酸乙酯-正己烷(2:3).
YIQIFENXI
你做的是什么農藥?不同的樣品凈化的方法是不同的。
qianyishi11
我做的是三唑类农药,极性很大。想找到比较好的净化方法,进行净化
isee
alpha2129
针对唑类农药的结构,可以试一试scx小柱,或者-NH2小柱。用前者的话,淋洗液可以试试甲醇。要是你用液相色谱做,可以在甲醇中加一定比例的水,要是气相就别加了。
雾非雾
不知道你原先是用什么方法净化的,还是根本没有净化。
农残检测一般都是用Carb/NH2柱或是Carb/PSA柱净化的。
qianyishi11
我用过C18柱,florisil柱,炭黑柱,NH2柱净化效果都不好,还用了QuEChERS方法都做了。试验发现炭黑柱在高浓度可以做到很好的净化,低浓度的时候峰就不见了。
fdj_1985
