主题:【求助】有没有用iec62321-8做邻苯的小伙伴
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_020509b6
有没有用62321坐邻苯的同行,安方法DINP,Didp,要做到0.5ppm,这个好低啊,你们都能做到吗,是用san做了再提取的吗,还是sim啊,方法建议scan,sim一起做,这样会不会降低仪器的检出能力啊,全sim做假阳性的概率太高了
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
scan和sim一起做,方便判断假阳性。
采用不分流进样模式,DINP和DIDP测0.5ppm,还是可以的。
2018/10/30 7:49:54 Last edit by tang566
symmacros
DINP,Didp,要做到0.5ppm,比较难。请问这个标准是测定什么类样品?样品处理方面能不能来提高最终测定溶液的浓度来提高灵敏度呢?
GRANT
scan,sim 同时测,SIM模式灵敏度高,特征离子用于鉴别是否有检出,0.5ppm确实有些低
sdlzkw007
Insm_020509b6
测试塑料类的,要做认证,不知道改变条件需不需要做方法偏离验证
Insm_020509b6
脉冲不分流会影响重现性吗,高速扫描怎么设置啊
WXQCPT
iluvm
Scan/SIM同时做,别忘了MS的采集速度有限。有限的采集速度情况下,dwell time越大,MS信号固然增强了,但是TIC的点数却少了。所谓MS灵敏度和TIC重复性(点数)鱼和熊掌不可兼得。
