主题:【已应助】IEC62321方法测试多环芳香烃
浏览0 回复2 电梯直达
m3126329
IEC62321方法测试多环芳香烃,MDL和LQD怎么获得并计算?
推荐答案:JOE HUI回复于2023/03/17
关于MDL和LQD怎么获得并计算可以参考《GB T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》,见附件资料,空白标准偏差法评估LOD
可通过分析大量的样品空白或加入最低可接受浓度的样品空白来确定LOD。独立测试的次数应不少于10次(n≥10)。计算出检测结果的标准偏差(s),LOD的计算方法详见表2。
定量检测中LOD的表示方法
试验方法
LOD的表示方法
1)样品空白独立测试10次
样品空白平均值+3s(只适用于标准偏差值非零时)
2)加入最低可接受浓度的样品空白独立测试10次
0+3s
注:上述方法适用于假设是空白样品的信号值高于样品空白值3s的概率远远小于1%的情况,该信号可能来自于被测物等其他物质。
3)加入最低可接受浓度的样品空白独立测试10次
样品空白值+4.65 s(来自假设检验)
“最低可接受浓度”为在所得不确定度可接受的情况下所加入的最低浓度;
假设实际检测中样品和空白分别测定,且通过样品浓度扣减空白信号对应的浓度进行空白校正。
样品空白值的平均值和标准偏差都是受样品基质影响的,因此最低检出限也受样品基质种类的影响。因此,如果利用此条件进行符合性判定时,需要定期用实际检测数据更新精密度值。
获取验证码
定量检测中LOD的表示方法
试验方法
LOD的表示方法
1)样品空白独立测试10次
0+3s
m3126329
