主题:【讨论】关于恒定流量和恒定线速度的关系
浏览0 回复8 电梯直达
m3336169
因为对于分离度没有特别的要求,所以最近想把实验室一根60m的色谱柱更换为30m的色谱柱。这样可以节省时间和成本。
在方法转移时发现,色谱柱缩短一半,流速降低一半。运行时间并不是一样的,而是也缩短了一半。
所以恒定流量≠恒定线速度,是因为压力的问题,导致载气体积被压缩了吗?
安平
有图为好。详细说明具体情况为好。
两根色谱柱的保留特性有差异,不可以简单的进行比较。
气体是容易被压缩的。但是楼主的问题,未必与此有关系。
深蓝
xx_dxd_xx
流速是指的标态下体积流速,而同样的体积进柱子之后是被压缩的。相同流速下,60米柱子阻力大,压缩更严重,因而线速度小很多。而保留时间是根据线速度来的,如果调整到线速度一致,60米的保留时间就是30米的两倍。
并且还要注意,上面说的都是针对恒温操作。如果是程序升温,30米柱子除了保持线速度不变外,还要升温速率加倍。
m3336169
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
对的。我开始想当然了。以为色谱柱缩短一半,流量也减小一半,那么线速度也会一样的。
看来具体的还是要以线速度为准,流量只能作为一个参考
Bay
Bay
m3336169
原文由 Bay(Ins_e23ad9e1) 发表:
非常感谢老师提供的资料。这次也是自己转换方法才发现的,以前都忽略了。
不过大家一般好像都是设置的恒定流量模式居多,会不会是高温区本身峰展宽,线速度快可以让峰变窄一点。
等有时间试一下恒定线速度和恒定流量的差异
安平
色谱柱的流量,一般指柱后流量。
在色谱柱内,气体并非匀速流动。可以说色谱柱内的载气体积流速是处处不同的。尤其是在不同温度和柱前压之下,差异更大。
线速度可以认为是气体的平均流速,用这个参数描述载气的流动,更加合理。
理论上,如果色谱柱缩短一半,线速度相同的情况下,非保留组分的保留时间会减半。
但是对于两根色谱柱,不能期望可保留组分会有类似的表现。两根色谱柱有可能固定相相似,但是保留性能存在明显的差异。
