主题:【已应助】“捕集电流不足”“检测器电压升高”
浏览0 回复22 电梯直达
Ins小趴菜
求问前辈们,岛津GCMSQP2020 NX,清洗离子源,更换新色谱柱,更换所有消耗品开机后:
1号灯丝“捕集电流不足”,无法使用!
启用2号灯丝,调谐时检测器电压升到1.46就停住不动…
在线等
推荐答案:安平回复于2022/08/10
既然处理离子源之后,出现问题。
那么最好再检查一下离子源的安装和清洗,是否有问题。
灯丝的安装,是否有问题。建议重新操作一下。
用盲栓堵住ms,抽真空30min,再捡漏和调谐试试看。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
灯丝或者IS-Ctrl PCB损坏,换灯丝试试,也可能离子源上下两个电子导入孔污染
wuyuzegang
深蓝
捕集电流不足有可能是灯丝坏了,也可能是灯丝安装不当。把之前的调谐报告发上来看一下
安平
既然处理离子源之后,出现问题。
Ins小趴菜
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:把2号灯丝放到1号位再试试
灯丝没有动过,清洗的离子源
Ins小趴菜
原文由 安平(byron1111) 发表:既然处理离子源之后,出现问题。那么最好再检查一下离子源的安装和清洗,是否有问题。灯丝的安装,是否有问题。建议重新操作一下。用盲栓堵住ms,抽真空30min,再捡漏和调谐试试看。
感谢您的回复!
灯丝没有动过,清洗的离子源(没有使用规定的丙酮清洗,也没有高温400℃干燥;使用纯水清洗,200-300℃干燥),这两天更换了载气(氦气),目前开机正常,下午调谐看结果!
主要是盲栓不知道何时误丢掉了,没有及时订购,所以堵NS那个行不通!
Ins小趴菜
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:捕集电流不足有可能是灯丝坏了,也可能是灯丝安装不当。把之前的调谐报告发上来看一下
谢谢您的回复!
没有动灯丝,清洗的离子源,
附上七月份报告,还请指点一二
Ins小趴菜
原文由 123(m3149125) 发表:灯丝或者IS-Ctrl PCB损坏,换灯丝试试,也可能离子源上下两个电子导入孔污染
这两天关机换了新氦气,今天下午调谐看2号灯丝,1号估计用不了了!
Ins小趴菜
今天开机自动调谐还是卡在45%不动了,峰也是稀乱!
附图如下,麻烦前辈们指点
Ins小趴菜
从上周五开始,到现在,除了灯丝没动,更换了所有的消耗品,包括新的色谱柱,新氦气!才至今日开机4H后自动调谐…
不知哪里的原因了,实在不行得岛津售后报修了!
