主题:【求助】自动滴定仪电极维护
浏览0 回复8 电梯直达
d12130
各位大侠,请教一下自动滴定仪电极维护方面的问题:
用于自动滴定仪上的PH电极,离子选择电极,氧化还原电极,银沉淀电极等它们电极管里加的分别是什么液呀,在测样品时上面的小孔塞子须要打开吗?在不用时须用什么保护液浸泡保护?谢谢!
novodisk
我只说说PH电极
电极管里加的是3M的KCl溶液,不用时的保护液用的也应该是3M的KCl溶液,万通有自己专门的保护液,具体配方不知道,但肯定也是3M的KCl溶液,只是里面还加了别的东西。
对于那个小孔,测试样品的时候必须打开,保存的时候必须堵上,因为假如测试样品的时候没有打开,那么测试液就容易倒渗入电极里,污染电极,打开小孔的话,只是电极里的3M的KCl溶液往外渗,不影响正常的反应。同理,在保存的时候小孔要堵上,要是不堵的话,电极内部的3M的KCl溶液就一直往外渗,时间长了,电极内部的溶液就干了,影响电极的使用。
nancycao
michaelli1031
smantha
原文由 d12130 发表:
对于pH电极的填充液,根据ORION的指引,对于不同的测试液可能会有所不同,但最多的应该是3M的氯化钾,印象中买回来的ORION的电极填充液还有一定浓度的盐酸。银电极我们用的是万通的,用的是饱和氯化钾,自己配制的。
测试时小孔塞子须打开,如楼上所说,为了保护内外压一致,不用时塞紧。
ghostermen
原文由 d12130 发表:
      PH电极楼上你讲得很详细了,Pt电极用完后就拿出来,用吸水纸小心的把水吸干,注意不要把下面的膜弄花了,然后干燥保存;银电极如果是万通的比较新的那种,不用加内外液的,也是干燥保存,如要要内外液的就有饱和KNO3保存,内液也是KNO3。
novodisk
原文由 nancycao 发表:
测试时小孔塞子必须打开,以保持内外压的一致。
加上你这句话就完满了,呵呵。
d12130
自动滴定仪电极的不同类型所加的保护液也不一样吧,如果干了,如何配置呀?
benny8254
