主题:请问“碱性水”、“离子水”是怎么研究的啊?
浏览0 回复8 电梯直达
zqq1230
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我老板叫我关注水生活,研究水问题!
请问“碱性水”、“离子水”是怎么研究的啊?有高手请指点!
推荐答案:qianbingok回复于2005/12/01
采购一台仪器做一下,自己就能够研究了,关于所有的水问题你自己都能够解决了,也能够符合你老板的要求!
补充答案:
boywy000回复于2005/12/01
请问楼主您对“碱性水”、“离子水”了解多少?你要研究什么?你是要生产还是~~
chemweb回复于2005/12/05
高价饮水机真能治病吗 专家质疑其功效不可靠
常州联通 加入时间:2004-9-27 13:10:09
  在北京饮水机市场上,悄然出现了一种最高售价在万元以上的饮水机。这种饮水机可以把水电解为酸性和碱性,厂家宣称酸性水可以美容,碱性水治病,一举两得。但是,专家却质疑其功效—— 高价饮水机真能治病?
  厂家:
  酸性美容、碱性治病
  在一家名为北京天年肽科技开发有限公司的科技馆里,记者看到,这种饮水机有3种型号,经济型的售价高达4860元,中档型号在9720元,高档的售价在17800元。
  工作人员通过实验,讲解它的神奇功效。一台小型的饮水机,水管和过滤装置直接连在龙头上,打开水管后,两个水管中分别流出酸、碱性水。工作人员用PH试剂试验,一杯呈橘黄色,一杯呈蓝紫色。“酸性水外用,可以杀菌消毒,可以刷牙漱口、清洗碗碟、治脚气。人体的皮肤环境就是酸性的,用酸性水,还可以达到与肤质一致的洗浴效果,起到美容的作用。”
  据厂家称,饮用碱性水作用就更大了。首先是“可以解酒”。工作人员在水杯中倒入二锅头,PH值呈酸性,倒入碱性水,颜色马上变深。这就意味着如果你酒喝多之后,喝点他们的饮用碱性水就可以解酒;其次是“可以减肥”。工作人员表示,喝了他们的饮用碱性水后,脂肪分子就被分解成小的分子团,从而达到减肥的目的。第三是“可以治病”。糖尿病、高血脂、高血压等都因为体内酸性物质较多,而喝碱性水可以调节人体酸碱平衡。
  上海豪斯整水器有限公司更是宣称,碱性离子水有清道夫、平衡仪、保健师三大功能。
  专家:
  所谓“功效”并不可靠
  如果按照该公司的介绍,这种饮水机的功效很强大,但是事实是否真的如此?中国医促会健康饮用水专业委员会的专家赵飞虹告诉记者,这些实验都是简单的酸碱中和试验,不能说明酸碱水对人体的功效。
  赵女士说,这种电解器在上个世纪30年代就开始在日本推广,日本作了大量的试验。现在市场上的这种饮水机都采用日本的技术。但是到目前为止,还只是作为医疗器械使用。
  “如果酸性PH值控制在2至3之间,确实有消毒、杀菌的作用,但是稳定性非常差,半小时后,就会和空气中的二氧化碳发生反应,失去效力。”
  “而碱性水必须在医生的指导下饮用,正常人群是不能随便饮用的。因为它的PH值和饮用量都是被严格控制的,只有PH值在9.5 左右,才能对胃肠道有一定疗效,现在被公认的作用只有这一点。PH超过10,会对心脏造成损害,PH在9.5以下,和普通的自来水无异。”
  卫生局:
  不符合国家饮用水标准
  北京市卫生局健康相关产品办公室的工作人员告诉记者:“这种电解机电解出的水不符合国家的饮用水标准。国家饮用水标准水质PH值在6.5至8.5之间,碱性水是不能喝的,我们也是不批准的。”
  北京大学环境与工程系的胡教授更是直接指出,饮水机制水就是用来饮用的,既然不符合国家饮用水的标准,那这种饮水机就没有任何作用。否则,要是治病,花上万元可以买到很好的药,也不会用水治病。
  北京市工商局消保处的曹处长表示,作为执法部门,他们必须有法定部门的检测作为依据,才能进行查处。但是,曹处长也提醒广大消费者,警惕有些企业打着高科技的旗号夸大宣传。
来自:新浪网
shuaxin回复于2005/12/07
建议采购PH计、电导率仪等离子测量表,如果采购离子色谱可能太昂贵了。
zhyan回复于2005/12/08
你要讲清楚是对这样的产品研究它的市场,还是开发技术,还是检测产品。不同的目的做法上差别就大了。
qianbingok
boywy000
原文由 zqq1230 发表:
我老板叫我关注水生活,研究水问题!
wildlife
要看你了解到什么程度,做什么?
其实概念上都很简单
chemweb
  厂家:
  酸性美容、碱性治病
  专家:
  所谓“功效”并不可靠
  卫生局:
  不符合国家饮用水标准
来自:新浪网
zhyan
水经电解形成的酸性水和碱性水是一种简单的电化学反应过程,这种水因含有强的H+;OH—-是不符合饮用水卫生标准要求的,由于这种水的PH值超出一些人体细胞耐受范围,也有可能造成对人体组织细胞的伤害,这样的产品工艺是以前制碱工艺中用到的,不负责任地把这样的产品给老百姓用,要嬷是文盲,要嬷就是骗子。
shuaxin
zhyan
zrldeng
