主题:【讨论】“经常使用”也是保养仪器的一种方法吗?
浏览0 回复23 电梯直达
1818
“经常使用”也是保养仪器的一种方法吗?
实验室内仪器经常会出现这样的问题:偶尔使用的仪器,通常比经常使用的仪器更容易出现问题!
1、您认为存在这种现象的主要原因有哪些?
2、对于不常使用的仪器,需要如何进行日常维护,更能有效的保障仪器的使用性能?
        我们的仪器都是电子设备,长期不用的话也是有损耗的,另外,电子产品由于电路板容易积累静电,灰尘还有空气中的水汽,所以,产期不用的话反而更容易损坏。
        不常使用的仪器最好保持室内干燥,地线接好防静电,环境卫生搞好防灰尘,定期对仪器内部进行除灰尘,并每隔一个月开机运行一下。
老多_小多
LC如果不用,溶剂挥发,管路长细菌都是影响因素啊
头像更新中,请稍候…
1818
吉普丽儿
清水寒烟
个人认为应该算是,运转一下,免得有的地方生锈什么的
阿宝
一直以来都有这样一个经验,就是用电器经常要通通电,才能保持一个好的状态
还例如一个自行车,如果经常骑的话,轮子不会漏气,如果你放那不动它,最多半年估计轮胎就没气了
青林
zhao1025
使用既是保养,原理:生命在于运动
万物皆有生命,包括仪器,其不但有生命还具备情绪及喜怒哀乐。
你规范使用、小心呵护,她就喜,你的重现性、准确度都很好
你野蛮操作、拳打脚踢,她就怒,仪器瘫痪、到处故障
你忽视她、冷落她,长期不用她,她就哀,你再次启用她就刷点性子给你看
你由于得到好的结果乐了,她也乐了,同乐!
1818
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
确实是这样,尤其是电器东西.要是常用可能寿命要常点,如果是长时间不用.那寿命肯定不长
