大家在构建质粒时,是不是经常会出现
PCR产物太少,出现非特异性产物,以及酶切总是切不开等问题,其实,构建质粒不成功,绝大原因出在引物设计的问题。
设计秘诀1:长度。
一般引物长度为18-30bp,通常20bp左右最为常用。上下游引物的长度要一致。引物过短,会导致非特异性扩增;引物过长,会形成发卡结构。
设计秘诀2:GC含量。
引物的GC含量一般为40-60%,G+C含量太低扩增效果不佳,G+C含量过高会出现非特异条带。
设计秘诀3:Tm值。
熔解温度(Tm)是指在特定条件下,DNA引物双链解链成为单链的中点温度。Tm值对于
PCR反应的退火步骤至关重要,直接影响引物与目标DNA的结合效率。
对于短链引物的Tm值计算公式可简化为:Tm=2×(A+T)+4×(G+C)。
因此,一般引物的Tm值为55-75℃,且退火温度需要比解链温度要低5℃。
设计秘诀4:扩增跨度。
普通
PCR以200-500bp为宜,实时荧光
PCR则为70-150 bp。
设计秘诀5:二级结构。
引物设计最好跨内含子设计,避免出现发卡结构。某些引物无效的主要原因是引物重复区DNA二级结构的影响。
设计秘诀6:确保碱基随机分布。
引物设计中四种碱基的分布应保证随机性,有助于提高引物的合成效率和扩增的特异性,应避免设计包含5个或更多连续相同碱基的引物,如AAAAAAAA或CCCCCCCC。
设计秘诀7:确保引物自身/之间没有连续4个碱基的互补。
避免引物自身或引物之间出现连续4个碱基的互补是非常重要的。单个引物不应在其序列内部形成互补,这会导致引物出现发卡结构,从而降低可用于扩增的引物浓度。上下游引物之间也不应存在连续4个碱基以上的互补,防止形成引物二聚体。
设计秘诀8:5'端可修饰,3'端不可修饰。
5'端修饰:
①标记与检测:在5'端添加荧光标记或其他标签,便于扩增子的检测和分析。
②引入限制性酶切位点:为了将扩增的片段克隆到特定的载体中,需要在5'端添加限制性酶切位点序列,此外,不要忘了添加保护碱基哦。
③增加引物的Tm:通过在5'端添加G或C碱基,可以提高引物的Tm值,有助于提高
PCR的特异性。
④提高引物的溶解度:在5'端添加一些非特异性的序列,可以提高引物在水中的溶解度。
3'端不可修饰:
可能会影响DNA聚合酶的延伸效率;增加非特异性扩增;影响引物的特异性。
