主题:【分享】【金秋计划】高效液相色谱含量测定的注意事项分析
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_c893613c
HPLC法用于含量测定时需要注意哪些问题?外标法含量计算方式有哪些注意事项是必知的?下面会进行详细介绍。
(1)HPLC法用于含量测定时的注意事项。
①色谱柱:色谱柱的差异也会影响药物的保留行为,即使是柱长、内径、粒径相同的色谱柱,由于填料性质的不同,也会对药物的保留时间、峰型有时会有较大影响。
②流动相缓冲盐的pH值:流动相缓冲盐的pH值对药物的保留行为有影响,甚至会明显改变某些碱性药物的保留行为。比如,当流动相中缓冲溶液的pH为3.0时,出峰顺序为利多卡因、苯甲酰胺、酮洛芬;当流动相中缓冲溶液的pH为10.0时,三种药物的出峰顺序为酮洛芬、苯甲酰胺、利多卡因。即使是梯度洗脱,流动相中缓冲溶液的pH值仍然对药物的保留行为产生影响。
③流动相组成:比如,复合维生素制剂的含量测定,其中含有4种维生素,包括烟酰胺、维生素B6、维生素B2和维生素B1。当流动相中己烷磺酸钠和庚烷磺酸钠的相对比例由1:1变为4:6时,对各组分的保留时间、峰形进会产生变化,甚至还会导致后面的峰分离不开的情况。
(2)外标法含量计算方式的注意事项。
①样品的称样量。
(1)称量方式:称量方法采用的是加量法还是减量法,正常情况下要采用加量法,一次称取到位,这样才能得到准确的称样量。(2)称量操作:称量时保证转移样品时不出现撒漏;(3)样品本身:如果样品具有挥发性,直接称样时,必然会挥发一部分造成误差;另外,如果样品不稳定,或在溶液中不稳定,也会影响样品量。
②对照品的含量。
(1)对照品的质量:对照品的含量值是否准确。(2)对照品的保存:如果对照品没有按照要求保存,可能会发生降解,进而影响其含量。如果对照品是保存在冰箱中,称量时,先放在干燥箱中进行回温烘干再称量。
③样品的峰面积。
(1)分析方法:如果所用的分析方法不可靠,样品峰面积或保留时间会发生变化,那么检测结果的重现性也不好;(2)污染残留:如果仪器系统被污染产生残留,而样品本身峰面积就不大的情况下,这个因素会产生较大误差;(3)样品峰形:如果样品峰形不够好,或者在分离度不够好的情况下,积分就很重要。
④样品的稀释体积。
包括仪器规格、定量操作、稀释剂的选择都会影响样品的稀释体积。
