2.4 分子信标
第四种检测方法是分子信标(MB)。这种探针的基本特征是有一个发夹结构,在此结构的一个末端有一个荧光染料报告基团,在另一个末端有一个淬灭分子。 这个发夹结构能使MB探针在不杂交时保持折叠状态,报告基团和淬灭分子处于极端接近的距离,几乎没有荧光信号发出。然而,当MB与模板杂交时,发夹结构被破坏,发色团不会被淬灭。在这个时间点,实时仪器能探测到荧光信号。用MB探针也可以进行溶解曲线分析。
a) 分子信标的发夹结构淬灭了荧光信号
b) 杂交后开始发射荧光信号 得益于实时探测技术的实际应用数量和应用类型影响深远。其中的一些益处包括有机体的鉴定,诊断性检测,基因表达研究,突变检测,SNP检测,基因型和微阵列结果确证等。每种不同的化学物质根据应用的不同会提供给用户不同的便利。应该注重的是,得益于实时测技术并建立在荧光化学物质基础上的还有其他检测核酸的等温扩增系统。
2.5 AmplifluorTM直直接基因系统
AmplifluorTM直直接基因系统基本特征是激发的荧光进行分子能量转移到受体成分导致荧光发射的淬灭。目标特异性AmplifluorTM直引物包含一个5‘内部互补序列,标记有荧光发色团(fluorescerin)和一个能量受体:4-(二甲胺)氮-苯磺酸(DABSYL)。发夹结构的3‘端序列是目标特异性引物区。未结合的AmplifluorTM直引物由于内部荧光发色团和淬灭分子的紧密接近,只有低的荧光信号。进一步的信息可查阅网站
在第一个循环中,Amplifluor引物1与特异CDNA的第一条链退火并被Taq酶延伸。在 第二个循环中 Amplifluor引物1延伸产物作为引物2(反义链引物)的模板。一旦引物2被 Taq酶延伸,Amplifluor发夹引物解折叠并产生荧光信号。随后的扩增循环中产生的荧光信号的增强与扩增产物量的增加成比例。
3. SG, 双标记探针和FRET探针的优化
3.1 SYBR-GREEN I (SG) 的优化: 为优化SG反应,有必要在所有的常规步骤来确定,优化扩增反应的条件(合适的MgCl2, dNTP和Taq酶浓度等)。结果应该在凝胶电泳上有唯一的条带。 SG分析的优化主要包括以下4个因素: a) SG浓度为获得合适的SG浓度应该做一下不同稀释度的实验。就像上文描述的那样(章节2.1),SG的原则是嵌入dsDNA中,因此SG直接关系到扩增反应的情况。过高的SG浓度会抑制反应。 相反,SG浓度不够会导致没有足够的SG来标记扩增子。合适的SG浓度应该有一个折衷的考虑。 推荐的SG终浓度变动范围是1:5000到1:100000。 经常用到的浓度范围是1:10000到1:70000。优化分析的目的是找到最适SG浓度,确保没有引物二聚体产生,同时获得最强的荧光信号增加和最低的Ct值。 b) 引物浓度 引物浓度的优化应该测试不同浓度的正向和反向引物。引物浓度的范围应该是50nM到 300nM,然而,也有例外的情况。应该在固定DNA模板量的情况下作一系列的稀释度,同时要在没有模板的对照组(NTC)作相同的稀释度。针对于具有DNA模板的给定反应的最适引物浓度应该得到低Ct值和荧光信号的高增长(5到50倍),同时没有DNA模板(NTC)的对 照体系具有低Ct值。发生在NTC中的扩增是由于形成引物二聚体和非特异扩增产物。 同时也应该做这两种反应的溶解曲线。对于有DNA模板的反应应该得到单一的峰,在较低的溶解温度也没有其他峰出现。在较低的溶解温度出现其他峰可能是反应中引物浓度 过高。引物的量应该适当减少。推荐用HPLC纯化后的引物。虽然对扩增产物没有太大差别,但对于NTC可能有较大的差别。用未纯化的引物得到的扩增曲线可能导致Ct值的较大差异。纯化后的引物相比于未纯信号。另一方面也有报道说纯化引物和未纯化引物没有差别,可能与个别反应有关。 C) MgCl2 浓度 如上所述,SG反应能探测所有双链DNA。与可以容忍非特异扩增产物和引物二聚体的 双标记探针相比,能扩增出特异产物对于SG反应非常重要。这可以通过降低反应体系中的 MgCl2用量来获得。 获得最适MgCl2浓度的理想方法是做一系列的稀释度。检测到MgCl2的最低终浓度是1.5mM。做各种稀释度时应该包括NTC。 d)模板和反应次数 另一种优化反应的方法是选择扩增的最适温度。三个温度很重要:变性,退火和延伸 温度。对于变性温度我们推荐95度,延伸温度推荐用72度,根据所用酶的不同这个温度可 以变动,请参考生产者的推荐书。然而退火温度对反应有动态的影响,为了找到最适退火温度首先咨询生产引物的公司。除非例外,还需要额外的优化,这通过检测不同的退火温度来获得。一般而言,温度越高,反应特异性越好。 扩增反应所用的时间也很重要。最适于SG的延伸时间很难猜测。基因组DNA相比于质粒 DNA需要较长的变性时间,较短的扩增子相比较长的扩增子较短的延伸时间已经足够。对于扩增子长度为200-300bp的给定CDNA扩增反应我们推荐以下的程序: 此程序只是一般的推荐,退火温度还需要调整。关于优化扩增反应在f部分有进一步的建议. e) 使引物二聚体消失 这一部分描述了即使出现引物二聚体,如何在Roter-Gene上获得好的数据。虽然以上 描述的优化步骤都应该履行, Roter-Gene上的软件的一个功能可以让我们在原始数据屏幕 和定量屏幕上看到减少的引物二聚体数量。一旦感爱好基因和引物二聚体的溶解温度确定来,可以引入第四步—temperature profile(温度描绘)中的一个功能。通过按压edit profile中的“+”,在profile中简单加一个额外的温度步骤,在引物二聚体溶解温度以上,扩增子溶解温度以下的温度点获得数据。这个额外步骤应维持15秒。由于温度比较高,增加非特异产物不太可能。由于在2个温度都获得数据,有可能确定结果之间的差别。
