主题:【讨论】如何将泵管夹壁调节到合适的松紧,你的经验是?
浏览0 回复7 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
对于进样泵,能吸液时,再拧紧二分之一圈。
可以中间做个记号,没有出现气泡,还是可以的
henkyq
我也一直想知道,有无办法定量,一直都是凭感觉来的
依风1986
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
一般都是泵管的调整方法:首先逆时针旋松压杆旋钮,接着开慢泵,右手顺时针慢慢调紧旋钮,左手同时拿着泵管进样端在纯水(或空白)面上下抽动,使溶液和空气分段进入泵管,当看到溶液段将吸不吸时,先停止旋动旋钮,接着在它上面做个刻度记号,最后再拧多一圈半,这样就调好了。下次拆装的时候就好辨认了。
henkyq
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
谢谢楼主的回复,我先收藏这段话了
999youran
学习了,以前一直是根据经验,这个参考了
abcpgf
