主题:【求助】icp QC的问题
浏览0 回复15 电梯直达
凡小宁
我的仪器是pe2100的,我想问的是QC的问题,我的QC在测到一半的时候会升高,但是到了最后结束后QC又会在回收率之内,这是怎么回事?只是说仪器的波动性吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
仪器的稳定性不够?这个QC测定一半是指测样品一半,一般测试时间多长?
tang566
守一
abcpgf
仪器的稳定性不是很好,有可能是硬件问题或者是散热问题。
依风1986
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
仪器散热不好,除了那个随吸收罩排出去,分析室内温度也要满足要求,硬件一般都是仪器老化了所致
凡小宁
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个QC测定一半是指测样品一半,一般测试时间多长?
一般我们15个样品做一个QC,有时候我会偶尔放宽到20个,也就是说比如有50个样品,我测到20个左右测了一个QC,QC假设是0.5PPM,但是测QC显示出来数值是0.56PPM超过了回收率90%-110%。但是最后样品结束后我再测个QC,我的QC在0.51PPM也就是说在回收率里面,这是什么原因呀?
仪器的稳定性不够?
2013/10/21 7:47:10 Last edit by tang566
凡小宁
原文由 tang566(tang566) 发表:
这种现象经常出现吗?
也不是经常,但是频率不少,我们的室温不达标,有28-29度。
2013/10/21 7:45:31 Last edit by tang566
依风1986
原文由 凡小宁(v2659903) 发表:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般我们15个样品做一个QC,有时候我会偶尔放宽到20个,也就是说比如有50个样品,我测到20个左右测了一个QC,QC假设是0.5PPM,但是测QC显示出来数值是0.56PPM超过了回收率90%-110%。但是最后样品结束后我再测个QC,我的QC在0.51PPM也就是说在回收率里面,这是什么原因呀?
样品测一半,一般20个一个QC
tang566
仪器的稳定性不够?
测样过程中,样品基体和进样系统的状态对QC的波动性也有很大的影响。每个样品之间加大冲洗时间,看能否有所改善。
tang566
这种现象经常出现吗?
室温28-29度,加台空调,将室温控制下,最好室温不要波动太大。
手机版: icp QC的问题
