原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述一下样品的具体情况为好,详细说明具体的分析条件为好。详细说明进样方式为好。仪器空白运行是否正常?用顶空-固相微萃取-气相色谱(HS-SPME-GC)对样品进行分析。将已活化好的 DVB /CAR/PDMS萃取头插入顶空瓶当中,在60℃下平衡15 min后开始萃取,相同条件顶空吸附30 min,萃取完成后在GC-MS进样口解吸5 min,进行气质测定。气相色谱条件:采用DB-5MS毛细管 (30m×0.25mm,0.25μm) 色谱柱。升温程序:柱初温度40℃,保持2min,先以5℃/min升温到150℃,1.5℃/min升温到165℃,再以15℃/min升温到210℃,最后以10℃/min升温到250℃,保持5 min,进样口温度250℃;载气(氦气)流速为1.2 mL/min。质谱条件如下:接口温度280℃;电子能量: 70 eV;离子源温度:230℃;质量扫描范围:30~500 m/z。
