主题:【讨论】做香精香料的朋友自动进样器对大家来说有用吗?
浏览0 回复21 电梯直达
everlastingz
RT,我这一直手动进样了,有些香精粘度很大感觉如果是自动进样器的话可能吸不上,那么对于这种情况自动进样器感觉用处不大了。大家是怎么看的呢?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖讨论。
symmacros
可以用溶剂稀释,或在自动进样器什么设置高粘度进样。
千层峰
也可以用自动进样器进样的,不过要适当对它进行一些设置。
牛二
唯一的好处就是;;下班后那些着急的样品,不用一直盯着仪器
。。还有就是做曲线的话,貌似用自动进样器 进样量会相对准确一些吧
其余的没发现。
花开见我
我们没有安装自动进样器
一个是比较贵,一笔投入
二个是样品不多,完全可以手动操作,对定性而言,进样量的准确性不太重要。
三个就是楼主说的粘度问题。如果稀释,怕有些物质不能出峰。
zwq1973
对香精定性剖析来说用处不大,我这里5台气质,只有一台有自动进样器,
xiaowei_zhuang
手动进样为主,有大批的原料或者项目的话会用进样器。用进样器一定要对样品的粘度有所了解,太浓了可以稀释,并加大进样量。
everlastingz
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
可怜,就培训时见过自动进样器。自己这没有,只能手动了
everlastingz
原文由 牛二(v2651621) 发表:
其余的没发现。
是啊 进香水可能省心些
everlastingz
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没用过,都不知呢,太土了
everlastingz
原文由 花开见我(cai008) 发表:
我们没有安装自动进样器
一个是比较贵,一笔投入
花开兄说的是,样品不多的话手动就手动了
