主题:【求助】为啥同一个样品制备两次,色谱跑成了这样求助啊
浏览0 回复45 电梯直达
saiyon
实验室之前一直是用气质联用来分析藻类代谢物的,从前图样如下
但是现在怎么制样跑出来也是这个样子,衍生化试剂都换了新的,衬管啥的也都换了还割了柱子,但是这种下面一坨包的峰是怎么回事啊暑假已经过半,不解决怎么能安心回家啊,各位老师帮忙分析下
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
yfb198586
有可能你的藻类代谢物 发生变化了,化合物转化了。。。。
abcpgf
千层峰
第二个图中峰型不是很好,这个是GC端问题造成的。
但大部分目标物保留时间和之前的不同。
应该是代谢产物被代谢了。。
saiyon
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但大部分目标物保留时间和之前的不同。
应该是代谢产物被代谢了。。
谢谢!这都是刚刚制备的新鲜样品,以前跑出来是很好看的峰,现在就都是第二个图里面那样,两个峰之间还相连着
saiyon
原文由 yfb198586(yfb198586) 发表:
谢谢!同样的东西,前后两针差别很大呀,之前也跑过野生株的,很正常,现在野生株也是第二个图这种情况,换另一种藻种提样后还是这样,我感觉我暑假回不了家了
saiyon
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
这个明显是不同的物质组分了,变异了吧。
谢谢!我觉得不是机器的问题,已经各种换了一遍了,但是就是偶尔会跑的很好看,大多时候是第二个图这个样子,但是以前是大部分很好,偶尔才会跑成第二图这样
abcpgf
原文由 saiyon(v2738300) 发表:
这个明显是不同的物质组分了,变异了吧。
会不会是你中间没有冲洗干净有残留?
saiyon
这个明显是不同的物质组分了,变异了吧。
会不会是你中间没有冲洗干净有残留?
谢谢!我也有点儿这种感觉,您说的这个中间指哪里?柱子?进样针?
saiyon
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
但大部分目标物保留时间和之前的不同。
应该是代谢产物被代谢了。。
对了,您说的这个峰形不是很好是GC端的问题,能请教一下是什么问题吗,跑成这个样子好揪心啊
xiaowang268
用别的机子先测一下,保证样品没有问题,再看机子问题
