原文由 lrsswd110(lrsswd110) 发表:你好 你说的国家标准要求要达到0.995以上 是哪个标准依据 我想找依据
国家标准要求要达到0.995以上
但作为一个合格的实验人员线性需要0.999以上才能保证数据的可靠性 当然线性好算出来的数据也不一定可靠
线性不好有几个原因:
一 标曲的几个点的浓度算错 由于配置的是标准溶液 浓度必须准确 如果配置的是1.1ppm 录入的是1.0ppm 那误差就大的多。
二 标准曲线各浓度点的配置出错 问题大多出在移液管 容量瓶的洁净度以及定容水平
1 离子色谱中 Na Cl离子是最容易被环境污染的 容易出现低浓度的点 出峰比高浓度点要高的情况
2 有些实验室试管容量瓶用盐酸 或者硝酸 硫酸浸泡清洗 会带有很高的CL NO3 SO4离子残留
3 实验室灰尘比较多的话 会造成F离子后出峰且跟F离子分离度小于1.5 CL离子含量比较高
三 其实最主要的是配置标准曲线的容量瓶不统一 有的被污染的 有的干净是最大的原因。。。
