主题:【求助】硝酸盐峰分裂原因何在?
浏览0 回复29 电梯直达
傻下傻下
仪器:戴安ic-900,AS23柱,淋洗系统是4.5mM碳酸钠+0.8mM碳酸氢钠。
说明:淋洗液是新配的,下图上面两个是这次做标准不同浓度的硝酸盐峰型。最下面那个是对上一次做硝酸盐标准的峰型。用的是同一瓶储备液稀释出来的标准系列。同时做的有F,Cl,SO4,峰型都没有问题,再现性也跟上次差不多。
雨夜孤影
lz 感觉峰型不是分裂哦,峰高差那么多,是不是你的水啥子污染咯,要不另外配的浓度看哈
daydayup118
原文由 雨夜孤影(jiang59430) 发表:
同意,其他的峰都是好的,那这里更像是两种物质,只是拟合了一部分。
dbl1
同意楼上意见,感觉像两个不同浓度的物质,低浓度被覆盖了,LZ是不是进样有杂物呀?
jxdwdeng
zeppelin
不是峰分裂了,是两种不同物质的出峰,有其他峰干扰了你的硝酸盐出峰
ionbaby
连续进几针现在的,没问题就ok了,之前肯定是进入了某种干扰物质
idk-o-28
峰分叉的原因可能是离子交换过程不连续。也就是说你的色谱柱脏了,建议用高浓度的碳酸钠清洗一个小时,封口,放置三天,然后走流动相洗碳酸钠,那就应该没有问题了。
daydayup118
lz问题解决了?能否分享一下是如何解决的?期待中……
傻下傻下
今天准备试试各位所建议的方法,有结果的话会立刻回帖的。
傻下傻下
原文由 idk-o-28(idk-o-28) 发表:
有点同意这位的观点。不知道高浓度的碳酸钠浓度大概是多少?用原来淋洗液长时间冲洗行不?
刚刚试过用新配的标准,发现还是出现分叉,但之前是前低后高,这次分叉变成前高后低。而且我看过,两个分叉峰的峰面积之和刚好与之前正常的峰面积相等。如下图:
PS:其中“1”为6月11号做的标准,浓度为50mg/L;“2”为6月25号做的标准,就是一楼发的分叉峰,浓度为100mg/L;“3”为今天(6月30号)做的标准,浓度为50mg/L(NO3单标)。
2010/6/30 12:00:39 Last edit by gdtle
