主题:【求助】施都凯烘箱的奇怪现象,请各位高手指点
浏览0 回复14 电梯直达
alley719
我们实验室在09年5月买了一台施都凯(STIK)烘箱。当时本来打算买精宏的,因为我们有个老烘箱就是精宏,用了几十年,还是没有什么问题。可是这时恰好有个领德仪器的促销员来推销了,我让他做了个报价,他报价一恒的牌子,十分便宜,才3200元,相同型号的精宏要3980元,于是就选了一恒。一恒到货了,师兄一看,这仪器太水了,明显能看出质量不好,当场就拒收了。后来推销员就推荐了施都凯的仪器,据说是进口的,一万多,当时特价5500元,当时预算是很充足的,再加上他处理一恒的烘箱的时候也很诚恳,于是施都凯就这么来到了我们实验室。初看施都凯,表面喷漆光亮,里面钢板厚实,重量很足,东西感觉还不错,外观上比精宏好了不少。可是谁知道这施都凯的到来仅仅是噩梦的开始!!
      我们实验室是做合成的,我们的烘箱都不是用来烘样品,仅仅是用来烘仪器而已,烘箱平静地用了半年。可是,就在当年年底,我们的烘箱出问题了,加热丝烧断了!由于还在保修期,于是请来施都凯修理。他们换了加热丝就走了。但是第二天加热丝又断了,他又来换了加热丝,并叮嘱我们烘仪器的时候控干水,因为水流到加热丝上导致加热丝烧断了。不过我们精宏的那台烘箱依然在用,用法也没有什么差别,都不用控干水的,也不会坏的。但是我们还是听话的小心伺候这进口的施都凯。可是就在我们小心控水的一周后,加热丝再次坏了,这次我们要求对方彻底检修。结果对方说已经给我们预定玻璃钢管加热丝,防水的,很快就要到货了,说会给我们彻底换好的。于是这次还是给我们换了普通加热丝。普通加热丝仅坚持了两天,幸好,玻璃钢管的没多久就到了,终于换了玻璃钢管加热丝,仪器暂时稳定了。但是我们很纳闷:外表这么光鲜的仪器,怎么会用普通加热丝?
      仪器再次平静的运行了半年,烘箱却莫名其妙的出现了断电无法开启的现象,需要拔下插头重新插上再等候10分钟左右才可以。而且频繁出现。咨询售后服务部门,说是我们的电压不稳,导致烘箱保险自动断掉。打电话请来施都凯的维修人员,结果他们也不知道问题出现在哪里,于是象征性地换了一些零件,就走了。后来断电现象还是频繁出现,打电话给他们,他们就一口咬定是电源的问题,要我们将插头直接插在墙壁插孔,不要用插线板。我们照办了,可是断电现象还是依然如故,最厉害的一次是10年6月23日,早上就无法开启,查看各处保险什么的,都没有断掉,但就是开启不了。我每隔1小时左右就去拔拔插头,也没有用。打电话给施都凯,他们说烘箱没有问题,怎么都不肯过来处理。6月24日,电话就处在打不通的状态。可是烘箱需要使用啊,我继续拔插头,重新插上,终于在24日的中午,好像回光返照一般地好了。6月25日,6月28日他们的售后服务电话没有一个能通的。后来我翻到09年打过的一个手机,终于通了。但是,他们一方面说我们的烘箱没有问题,是我们的电源有问题,一方面他们暗示我保修期到期了,法律上他们没责任了。
        购买仪器上当了就当被狗咬了吧,仅仅是提醒大家不要迷信进口,不要以貌取仪器。不过仪器使用还是要继续的,在此请教各位大虾,这台烘箱到底怎么了,该如何维修?它现在是正常开的,但是它不知道什么时候又坏?(我们的电源确定没问题)
该帖子作者被版主 happy美丽5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
工农兵
帖文涉及仪器常规维护、维修问题,不错的帖文,转到常规仪器设备版面吧,有利于你的应助。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:加分~~
小卢
如果可以的话,楼主可以适当修改,到时候参加原创!
  不可以在本版面打广告,帮你修改了一下帖子。嘿嘿~~      -----------by:yann
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:常来发帖哦 嘿~~
2010/6/29 0:15:14 Last edit by dyann
happy美丽
“断电无法开启,需要拔下插头重新插上再等候10分钟左右才可以。”这可能是里面的某条线路接触不良导致的。
可以去找个技术好点的电工来看看,这个应该不难处理的。
该帖子作者被版主 zcp11301积分, 2经验,加分理由:经常自己干??
面对面想你
既然是电源和开关都正常,我觉得是他们技术员存在问题。
alley719
谢谢各位指点了,厂商这些天也没有修理,但是烘箱这几天暂时正常了。但总感觉他没几天又会抽疯似的。好郁闷。
追风男儿
我们有台烘箱前天温度控制出了问题,我设置了65摄氏度,可是温度都升到90多度了还在升,第二天本来要报修了,可是再次打开看看好了没,结果好了,还是设置的65摄氏度,升到设置的值后就不在升了,可能是哪线路不好
tylor_wy
你可以换成SANYO的烘箱,我们实验室的烘箱用了十来年了,烘箱温度依旧很准
happy美丽
原文由 追风男儿(zcp1130) 发表:
温控仪对于烘来说,是个很重要的配件,如果坏了,可以单独购买安装。
有时候设定温度与烘箱内的实际温度不一定是一致的,追风可以用温度计核定一下哦。
2010/7/11 9:08:03 Last edit by dyann
追风男儿
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
现在又好了,可能线路接触不良造成的把
tutm
现在电热烘箱一般都是“傻瓜型”设计的。从楼主描述的情况来看,不管怎么说,烘箱是有问题的,服务人员也是有问题的。
