主题:【转帖】部分行业仪器配置
浏览0 回复3 电梯直达
樱桃小丸子
化妆品行业
仪器名称
应用
水分测定仪
测量原料及产品的水分含量
紫外分光光度计
定性或定量原料及半成品含量
傅立叶变换红外光谱仪
定性分析化妆品原料
压片机
处理红外样品
气相色谱仪
定性分析化妆品原料及半成品中所含物质
氢气、氮气、空气发生器
配合气相色谱仪使用
高效液相色谱仪
定性或定量分析化妆品原料及半成品活性成分,各类防腐剂、防晒剂等
超声波清洗机
试剂脱气
振荡器
高效液相样品的前处理工作
生化培养箱
测试化妆品原料及半成品的微生物(霉菌和细菌)含量
烘箱
用于微生物实验室玻璃仪器的灭菌及原料的固含量的测定
pH计
测定原料及半成品的pH值
粘度计
测定原料及半成品的粘度值
熔点仪
测定原料及半成品的熔点值
比重计
测定原料及半成品的比重值
针入度仪
测定原料及成品的硬度
阿贝折光仪
测定原料及成品的纯度度
真空干燥箱、低温恒温箱、恒温箱
测定成品稳定性时配套使用
灭菌锅
微生物实验室玻璃仪器的灭菌
扭矩仪
测成品(瓶盖)的扭矩
旋涡混合器
混合
口红折断仪
测定口红折断率
水浴锅
恒温
马弗炉
测定化妆品原料灰份
涂料行业
仪器名称
应用
漆膜附着力实验仪
测量预涂漆的附着力
漆膜摆式硬度计
测量涂料的硬度
粘度计
测量涂料的粘度
干燥时间测定仪
测量涂料的干燥时间
数显磁性测定仪
测定涂料干膜厚度
电热鼓风干燥箱
干燥
酸度计
测量溶液的pH值
石油产品馏程测定仪
测量石油、甲笨等产品的馏程
漆膜圆柱弯曲试验仪
测量厚浆漆的弯曲性
闪点测定仪
测量涂料的闪点
湿膜测厚仪
测定涂料湿膜涂抹厚度
盐雾箱
测量厚浆漆的耐盐雾性能
制药厂
仪器名称
应用
酸度计
测pH值
电导率仪
测电解质溶液中电导率值
旋光仪(目视、自动) 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
液相色谱仪
定性、定量分析
气相色谱仪
定性、定量分析
自动电位滴定仪
酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定络合滴定
智能崩解仪
在设定温度(人体温度下)行药品崩解实验
药物溶出度仪
在设定温度(人体温度下)行药品溶解实验
脆碎度测定仪
在设定转速下进行药片脆碎度实验
熔点仪
测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
澄明度检测仪
观察溶液澄清程度,有否颗粒物
紫外辐射照度计
紫外辐射照度测量
紫外可见分光光度计
测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
可见分光光度计
微量进样器
液相气相色谱分析中使用
阿贝折射仪
测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
原子吸收分光光度计
根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
荧光分光光度计
分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质、核酸及多种临床药物
色差计
测量药品的颜色
红外分光光度计
定性定量分析
手持式糖度计
测定溶液中糖度、含糖量
标准旋光管
旋光仪的旋光度标准,检定旋光仪准确度
超纯水器
制超纯水
钠离子浓度计
测钠离子浓度
尘埃粒子计数器
测定空气中的微粒
永停滴定仪
根据电位变化指示滴定终点的滴定仪器
卡尔费休水分测定仪
测产品的含水量
薄层色谱仪
定性分析
傅立叶变换红外光谱仪
定性、定量分析
紫外强度计
测紫外红强度
三用紫外分析仪
药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量
生物显微镜
观察微小物质
激光粒子计数器
尘埃粒子计数
双波长飞点扫描仪
凝胶电泳、薄层板等的精度测量
风速仪
测风速
数字式光度表
测量可见光辐照强度
反渗透纯水机
超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水
环境参数测试机
测环境参数
医用净化工作台
提供无尘无菌高清洁工作环境
紫外线斑点检测仪
在药物生产和研究中,可用来检查荧光药品质量
浮游采样器
监控空气中细菌总数和检测空气中各种细菌
数字白度计
测试药品白度,以及荧光样品测量
散射光浊度仪
测量水质浊度
疾病预防控制系统
仪器名称
应用
阿贝折射仪
气相色谱仪
定性、定量分析
氨气分析仪
测样品中氨的含量
测汞仪
测定固体、液体样品中的汞含量
电导率仪
测电解质溶液中电导率值
二氧化硫测定仪
大气中二氧化硫浓度的自动监测
二氧化碳测定仪
大气中二氧化碳浓度的自动监测
超纯水器
制超纯水
粉尘采样器
该采样器适用于煤矿及其它粉尘作业环境中进行粉尘采样
光电浊度仪
测量浊度
光照度计
测定光照强度
火焰光度计
临床化验及病理研究
激光粉尘仪
测粉尘浓度
紫外可见分光光度计
紫外辐射照度计
紫外辐射照度测量
自动量程照度计
测定光照强度
自动旋光仪
酶标仪
定性分析
冷原子荧光测汞仪
专用测汞仪器,测痕量汞
离子计
测离子浓度
CO分析仪
测大气中一氧化碳含量
双道原子荧光光度计
固、液体中汞、砷、硒、锑、锗、锡含量测定分析
手持式糖量计
测液体的含糖量
生化分析仪
测定样品的浓度,酶反应速度和酶活性等数十种生化参数
洗板机
与酶标仪配套使用
微量可调移液器
移取微量液体
显微镜
观察微小物质
荧光分光光度计
医用净化工作台
提供无尘无菌高清洁工作环境
便携式红外线分析器
测定公共场所中CO2的浓度
电子微风仪
适用于工厂企业通空调,环境污染监测动压平衡自动跟踪等速烟尘采样器的采样
放射性污染计量仪
测试放射性污染源是否超标
热敏电阻(测辐射热计) 用于辐射探测
紫外光功率计
测试检测紫外光功率
热球式电风速计
测定室内外或模型的气流速度,是一种测量低风速的基本仪器
血红蛋白仪
检测血红蛋白
wangjunyu
zzglong
追风男儿
