主题:【求助】好久没开机,今天开ICP-MS7500cs就遇到熄火N次,不知道是否会被折腾坏了。
浏览0 回复35 电梯直达
风起云飘舞
从第一次看到这ICP-MS7500cs仪器大概有一两个月没开机了,今天初次开机,按照操作书来进行的,但是外部的气源大概是气压表的缘故吧?压力不稳,点火不到20分钟就自动熄火了,重复点了三回,在点火后,气源压力表现不稳,压力总是慢慢增大。所以不到20分钟就又自动熄火,当时培训我也没在场,现在只是对着操作说明做,不知道还有哪里需要注意的。现在不知道怎么才能整这个压力表了。不知道这样重复折腾对仪器影响有多大?请各位指教。谢谢
该帖子作者被版主 chauchylan2积分, 2经验,加分理由:积极提问,活跃论坛
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
唐伯猫点蚊香
打开错误日志,看一下原因,可能跟气路有关系,多开一会气,吹扫一下气路.
风起云飘舞
原文由 jiangyunjun3 发表:
至今我没看过工程师的完整的演示,呵呵看见小字的英文就难受,我想和气路有关系,现在没法控制气路了,点火后它总是慢慢变化,真想换减压阀。大概需要开多久的气,昨天他们开了一晚上的气,现在息火可以关水关气不?应该可以吧?只有在点火的时候需要气和循环水吧。我看操作说明是这样写的,但是他没有完整的 维护和保养方案以及图片。
chauchylan
我想是不是气路哪地方漏啊,仪器自动熄火是为了保护仪器吧..
kiwi-kids
用的是瓶还是液氩,如果压力不出现剧烈变动,一般不会熄火的
风起云飘舞
原文由 zhengxxx 发表:
用的是液氩,以前用氩气瓶的还没灭过呢。上次工程师用过也没灭哦,液氩的压力波动增大了大概有40Pa,就灭火了。同时氢气压力波动也大,这个主要是压力表不行但是这个不会影响点火的哦。
可珑
原文由 zhckj 发表:
原文由 zhengxxx 发表:
氢气是用来干吗的
kiwi-kids
确定是液氩的压力表有问题?那应该尽快换一个,液氩应该是非常稳定和纯净的
在仪器软件上还是气表上观测到压力变化?
风起云飘舞
原文由 zhengxxx 发表:
在仪器软件上还是气表上观测到压力变化?
在仪器软件上看到的压力变化的,压力表在很远的地方,来不及同时观看。
chauchylan
在测样过程中,等离子体熄火的原因有:
试样溶剂负载超过等离子体所能提供的功率
气路有空气进入,无法维持等离子体..
还望大家指正补充啊..
风起云飘舞
原文由 chauchylan 发表:
在测样过程中,等离子体熄火的原因有:
1,试样溶剂负载超过等离子体所能提供的功率
2,气路有空气进入,无法维持等离子体..
3,还望大家指正补充啊..
我们熄火的原因没有1的可能,因为只有纯水,还没进行分析,原因2 就不知道了,不知道如何检测是否有空气进去?
