主题:【求助】为什么甲醇峰和乙酸乙酯峰分不开
浏览0 回复13 电梯直达
dingguowei001
本人刚刚接触气相,安捷伦6890 做白酒中甲醇杂醇油、乙酸乙酯。甲醇峰和乙酸乙酯峰总是分不开。柱子和仪器的条件设定如下:毛细柱 GLHWS PEG-20(50m*0.25mm*0.3µm
程序升温:30(5)→以10/min100℃  20/min200
℃(5)
进样口温度230
检测器温度230
氢气:40ml/min
空气:400ml/min
载气:氮气(99.9999%)
分流进样:10:1
溶剂为60%乙醇。initial flow:2.0ml/min
希望各位高手帮忙看一下~!
yunzsep
coffee8
楼主这是个什么柱子呀?
如果柱子不合适,降低流速也不能解决问题!
阿宝
甲醇和EA的保留时间差多少?换个柱子试试吧,降低流速未必有效果。
symmacros
有的或有时候PEG20M(Wax)柱子甲醇峰和乙酸乙酯峰是分不开的。改变条件也不行。遇到过,某一根的柱子可以分开,另一根柱子就不行,碰运气。有时候甚至连乙缩醛也分不开。这时此柱子的缺点。
郁乐随心
qqqid
程序升温:30℃(5)→以10℃/min→100℃  以20℃/min→200℃(5)
这个程序升温不好,起始温度太低,比溶剂的沸点还低很多,还要保持5min,莫明其妙啊。
建议把前半部分升温程序去掉,只取100℃  以20℃/min→200℃(5)
symmacros
如果只取100℃  以20℃/min→200℃(5),恐怕白酒里的许多组分会连在一起,分不开了。
dingguowei001
原文由 wjwj1wj(wjwj1wj) 发表:
可能是柱子哟,朋友。
本人手里只有 PEG-20M 一根、SE-30(SE-05-101)(30m*0.32mm*0.5)、FFAP(FF-05-34)(30*0.32*0.5)的柱子。应该用哪一个柱子试试??
dingguowei001
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
由于国家标准规定。测定白酒中乙酸乙酯须用PEG-20M柱子。FFAP  和SE30哪个可以?本人只有3根柱子
yuhaidong1111
用这个试试看FFAP(FF-05-34)(30*0.32*0.5)
以前在学校的时候《分析化学》中有学过白酒的气谱分析
条件好像是50℃持续6min
          4℃/min升至220℃持续5min
汽化检测都是250℃
流量分别是氢气:30ml/min
空气:300ml/min
这个条件分离效果一般,你可以尝试下做个比较吧!
