原文由 告别以往(v2738192) 发表:原文由 ctary(v2807696) 发表:原文由 告别以往(v2738192) 发表:
我以前用的固相萃取小柱子是chromabond C18ec的小柱子,用完了之后,换了安普的C18-H和振翔的C18-H都没有效果啊,规格是100mg/ml ,含碳量17%,要去除的是四硝基酚。
之后了解到ec是表示封端,想问封端和未封端有什么区别?各自适合什么样的样品?
封端和封端的区别主要还是含碳量,碳链本身会不一样,吸附效果也会不一样,可以试试IPRE公司的Qclean C18柱,效果不错
