英蓝技术之五:英蓝基体中和在很多情况下,所采集到的样品在酸碱度上存在差异,从而使得检测者需要花很多时间来将其pH值调整到标准状态。常规实验中很难在短时间内完成调pH值这种繁琐枯燥的劳动。而当需要测量苛性钠、氨水、硼酸等基体中的离子时,就会面临这个问题。
1、英蓝基体中和的用途:
英蓝基体中和技术是一种完全在线,无需人工干预的中和处理技术。由于采用了离子交换的方法来中和基体,实验的平行性可得到很好的保障。即使基体是强酸、强碱,也可做到使用机器人样品处理器连续直接进样分析。
2、英蓝基体中和模块的构造
英蓝基体中和模块由3 个并联的中和仓构成,处理酸性基体样品时,中和仓里是饱和Li+或Na+,可将基体中的H+交换为Li+或Na+,提高样品pH,处理碱性基体样品时,中和仓里是饱和H+,与样品基体中的OH中和,并生成H2O,降低样品pH。
采用3 个并联中和仓的目的在于,三个中和仓轮流工作,每处理一个样品轮换一个中和仓。基体中和过程中,3个中和仓中的一个在工作,第二个在再生,第三个在冲洗,保证中和仓容量与样品处理与的连续性;中和仓的再生液分别为LiOH/NaOH和HClO4。
3、英蓝基体中和的应用实例
测量30%NaOH溶液中的阴离子
基体中和实例
如图所示,蓝色图为不经过基体中和直接进样的谱图,由于存在高浓度NaOH干扰,除了出现一个极大的负峰之外,有用的信号几乎全部被掩蔽。
红色图为经过英蓝基体中和后进样的谱图,基线平稳,各离子都能准确出峰,并可全自动连续进样分析。
