1、实验部分
1.1仪器与试剂 仪器:
离子色谱仪 试剂和样品:甜蜜素(99.5%,Dr. Ehrenstorfer公司,德国);甲醇(色谱纯,百灵威公司);超纯水(Millipore,电阻率为18.2MΩ/cm);前处理净化柱;0.22µm尼龙滤膜;某白酒样品。
1.2 色谱条件
1.2.1 色谱条件1
色谱柱:IonPac AS18阴离子交换分析柱,250*4mm;IonPac AG18保护柱,50*4mm
淋洗液:KOH,0-15 min 10-17 mM, 15.1-20 min 70 mM , 20.1-23 min 10 mM;
淋洗液流速:1.0ml/min;
抑制器:ASRS 300型抑制器4mm,外接水抑制模式,抑制电流为175mA;
进样量:25µL
1.2.1 色谱条件2
色谱柱:IonPac AS17阴离子交换分析柱,250*4mm;IonPac AG17保护柱,50*4mm
淋洗液:KOH,0-12 min 0.5-7 mM, 12.1-18 min 50 mM , 18.1-21 min 0.5mM;
淋洗液流速:1.0ml/min; 抑制器:ASRS 300型抑制器4mm,外接水抑制模式,抑制电流为125mA;
进样量:25µL
1.3 溶液配制
1.3.1标准溶液的配制 配制1089mg/L的甜蜜素标准储备溶液。 上述储备液稀释100倍,得到10.89mg/L甜蜜素标准溶液,再进一步稀释50、20、10、5、2倍,制成标准溶液系列。
1.3.2样品溶液的制备 白酒样品稀释100倍后,过0.22µm滤膜和前处理净化柱后进样。
1.食品中甜蜜素的国标测定方法为气相色谱法,根据硫酸介质中环己基氨基磺酸钠与亚硝酸反应,生成环己醇亚硝酸酯,利用氢火焰离子化检测器检测.。但几年前发生的“沱牌白酒添加有害物质甜蜜素”事件使卫生部执法监督司等有关部门认识到,该国标方法不适合白酒中甜蜜素的测定。因为白酒中环己醇及环己基的类似物质与亚硝酸钠反应,生成环己醇亚硝酸酯,可能被误认为是环己基氨基磺酸钠与亚硝酸钠的反应,造成酒中含有甜蜜素的假象。你认为是这样吗?
2.与GC测定甜蜜素会更准确吗?比如干扰、灵敏度等
