主题:【讨论】请教有关PEEK离子色谱泵
浏览0 回复3 电梯直达
zqy0797
请问各位高手:
1、PEEK离子色谱泵与普通色谱泵比较,有什么优缺点?
2、PEEK离子色谱泵哪几家公司有?
3、PEEK泵的发展历史?
谢谢各位!
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
快乐汗马
粗略回答下,见笑了。
    离子色谱仪器上的泵和输液系统普遍采用的是PEEK材质,一般液相用的是不锈钢材质。PEEK材质相比不锈钢材质更耐酸碱。还有,PEEK管路方便裁剪成各种长短规格或用做定量环十分方便。
    离子色谱高压输液泵是离子色谱仪的关键部件,它要求输液泵提供稳定的流速或压力。其稳定性直接关系到分析结果的重复性和准确性,对于常规分析一般要求输液泵的流量输出范围为0.5~10mL/min(常用为1~2mL/min),其流量重复性RSD要求小于0.5%。目前常规离子色谱流量为1.5mL/min左右,柱压一般在1400psi(1psi=6.894kPa)左右,因此目前对离子色谱输液泵基本能够耐压大于4000psi.
    PEEK离子色谱泵主要国产厂家:
    1.上海天美科学仪器有限公司;
    2.北京历元电子仪器技贸公司;
    3.青岛盛瀚色谱技术有限公司;
    4.青岛普仁仪器有限公司;
    5.青岛崂山电子仪器总厂;
    6.青岛精锐机电研究所;
    PEEK离子色谱泵主要国外厂家:
    1.戴安;
    2.岛津;
    3.万通;
    4.Tosoch;
    5.奥泰;
IC_007
gzzyydx
