主题:【求助】关于流动相如何调PH的问题。
浏览0 回复11 电梯直达
a50044758
小弟不济,又来了……
俺做液相要配流动相500ml,流动相的配方是如下:
文献中色谱流动相:乙酸铵(4.65 g/L)+甲醇(50 mL/L),用乙酸调节 pH 值到 2.8
但是小弟配流动相的时候发现了一个很严重的问题!
就是当流动相中加有乙酸铵后,用乙酸调PH根本调不动~
我原打算配500ml流动相的,结果用乙酸调到ph=2.8花了100ml的乙酸,结果原打算配500ml流动相的~弄成了600ml
请问大家这个问题怎么解决啊~我可以先不加乙酸铵,用乙酸调PH到2.8后再加入乙酸铵吗?
谢谢大家了。
无名
有水有渝
先用乙酸调节乙酸铵溶液到PH2.8后,再与有机相混合
a50044758
原文由 璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:
你所用乙酸溶液的pH究竟是多少
就是定的分析纯乙酸,PH还不知道额
a50044758
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这样不行啊,我要使的PH到2.8,你这样做和流动相混合后,流动相的PH不能到2.8额。
xue2009
原文由 a50044758(a50044758) 发表:
一般都是PH值调节好了后再混合的
有水有渝
如果一定要混合好再调节,那么要使用有机相专用PH电极才行,一般PH电极测不准的。
susan-s
风中飞扬
1818
色色猪
一般方法里面所说的调PH值应该都是指调无机相的PH值(我是这么理解的),应该先调好了无机相的PH再混合,乙酸的酸度还是比较强的,如果按照楼主的调法,流动相的PH应该是太低了,还没有上机吧,不然对柱子影响很大的啊
