主题:【原创】火焰做镁可以用次灵敏线吗
浏览0 回复10 电梯直达
jiangmei0205
我们做镁的分析,按照GB11905配的曲线浓度是0.1,0.2,0.3,0.4mg/L,可是水样的含量一般比较高,在20左右,所以要稀释一百倍,平时做样多,这样稀释一是麻烦,另外误差也很大,我知道做钾和纳可以用次灵敏线减少稀释倍数,曲线可以做高浓度的,请教各位知道镁怎么做高浓度吗
ps我用镁276.6nm做了,没有吸收信号,不知道为什么,我们的仪器室日立Z2000
sdaf1234
用次灵敏线有时会出现无吸光度值的现象,如果你的含量太高了,可以稀释一下,再或者通过转偏燃烧头的方法来降低灵敏度啊
sdaf1234
ldgfive
原文由 jiangmei0205 发表:
202.6nm     40X
279.6nm     100X
上面的两个波长可以用
ldgfive
202.6nm     40X
279.6nm     100X
上面的两个波长可以用
chemistryren
以285的灵敏度为100的话,202.6相对为0.4,279.6为0.1.如果浓度比较高,可选用这两条.
快乐
januarysec
jiangmei0205
发帖时笔误了,我是用279.6做的,可是怎么没有吸光度啊,我用的是10,20,30,40mg/L,另外加了硝酸镧
chemistryren
279的灵敏度是285的千分之一。起码从100开始配。
jiangmei0205
