原文由 michaelcyq 发表:
试验测试方法,发现似乎有样品峰,但是峰高和面积都不与浓度成线性
后来发现空白中也有这样的峰,只是峰高比较小
怀疑流动相有问题(用的是水+乙腈)
按论坛上的方法,梯度跑空样(纯水)看了一下(60min从100%水到100%乙腈)
发现在2min左右的时候有一个很高的峰
水里以前是长过藻的,所以把瓶子洗干净了换了新水又重新跑了一下
在同样时间还是有一个峰
于是又不进任何样再走了一下
依然还是有峰
版上的大大们帮忙看一下,这应该是水的问题呢,还是乙腈的问题呢?
或者正常现象?谢谢LC signal (UV)
