主题:原子荧光仪测定Hg的清洗
浏览0 回复4 电梯直达
daoister
1、所用玻璃器皿和管路都要用含有重铬酸钾(0.05-0.1%)的硝酸(10%)溶液浸泡(超过24h)或流动清洗。单纯用酸的效果并不好。
2、如果样品中含有油脂,需要用碱洗液(饱和KOH的乙醇)与上述酸溶液交替清洗管路,即(酸-DW-碱-DW-)*n次,一直清洗到空白下降到理想状态。
3、如果测定样品有高含量的Hg,需要更换管路和更换炉子,此时注意将仪器自带的烟囱也卸下擦洗内壁。被污染的器皿浸泡时间要加倍,或干脆废弃。
(在上述过程中如果有超声波加速清洗更好)
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
MandyCheng
我们都只是用10%的HNO3泡的,重铬酸钾的作用是什么?不用会有很大影响吗?
LiveBandit
感觉做土壤分析的没有这么复杂的清洗过程.只是用清水冲洗就行了.
东北虎
aoc99
呵呵,方法不错,过程是复杂了一点。不过如果你能善待仪器,仪器就会听你的话。
