原文由 ynsfeed 发表:
听说目前化学发光法测砷是最先进的,方便、快捷,不知版友们对这东西知道多少
原文由 xmyiqi 发表:原文由 ynsfeed 发表:
呵呵,我了解的:建立了一个测定痕量砷的化学发光分析法。方法的原理是用AgNO_3吸收由样品发生的砷化氢气体,使吸收液中生成的As(Ⅲ)与过量的K_2Cr_2O_7反应生成Cr(Ⅲ)。利用(?)uminol-H_2O_2-Cr(Ⅲ)化学发光体系测定生成的Cr(Ⅲ)以确定样品中砷的含量。方法的检出限是0.4ng/mL As,工作曲线的线性范围是1—0.00lμg/mL As,测定的相对标准偏差小于5%。本方法已用于一些环境水样中痕量砷的测定。结果比较满意。
呵呵,用原子荧光来测才更加准确、方便、快捷。
