主题:【第六届原创】原子荧光法测试血液中铅的含量
浏览0 回复34 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原子荧光法测试血液中铅的含量
摘要:
采用HNO3-HClO4混酸消解,加入硫氰酸钾(KSCN),草酸(H2C2O4),用KBH4还原,原子荧光光度计测试血液中铅的含量。
1.仪器设备
XGY-1011A 原子荧光光度计(国土资源部物化探研究所生产),附带铅空心阴极灯,
电热消解炉;
电子天平;
烧杯
容量瓶
量筒
PP 试管
2.试剂
硫氰酸钾、草酸、氢氧化钾、盐酸、1000µg/ml  Pb标准储备溶液
2.1 硫氰酸钾(分析纯)
KSCN 溶液:称取10g硫氰酸钾固体粉末,0.5g草酸,溶于去离子水中,加入10ml浓盐酸,定容至100ml
2.2  硼氰化钾(KBH4
10g/l KBH4(现用现配):称取10gKBH4粉末,5gKOH固体粉末,用水定容至1000ml的容量瓶中,摇匀。
载流液:5%HClv/v):量取50mlHCl溶于去离子水中,定容至1000ml,摇匀。
2.3   100 µg/l  Pb标准溶液
2.3.1 用单标移液管准确移取10ml  1000µg/ml  Pb标准储备溶液于预先加入300ml去离子水水的1000ml容量瓶中,加入50ml浓盐酸,用去离子水定容,摇匀,即得10µg/ml  Pb标准溶液。
2.3.2  用单标移液管准确移取5ml  10µg/ml  Pb标准储备溶液于预先加入200ml去离子水水的500ml容量瓶中,加入25ml浓盐酸,用去离子水定容,摇匀,即得100µg/lPb标准溶液。
3.样品处理
3.1  移液枪准确移取1ml血液于25mlPP试管中,加入1.5ml HNO3,0.5mlHCO4115°C电热消解炉上消化至近干;
3.2  取下试管,立即加入5mlHCl2ml KSCN溶液,用去离子水定容至15ml,摇匀、静置30分钟;
3.3  随样做空白和质控标准物质。
4.仪器分析
4.1 仪器参数设置
4.2  工作标准曲线系列配制
4.2  分取0,10,20,30,40ml  100 µg/l  Pb标准溶液于100ml容量瓶中,各加入10mlKSCN溶液,用去离子水定容,摇匀。
4.3  测定:打开仪器电源开关,设定好仪器参数,稳定30分钟,用工作标准系列做工作曲线,完成后测试空白、样品及质控样溶液中的Pb的含量C
4.4  结果计算:
尿液中Pb的含量=C*15(稀释倍数)
5.结果与讨论:
曲线测定血液样品溶液中Pb的浓度为5.7 mg/ml  ,换算成学液中的85mg/ml
本方法也可用于尿铅含量的测试。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
透明
Aspzz
abcpgf
原文由 透明(zsj201204) 发表:
医院或疾控是这种方法检测的吗?
这个就不知道了,我是自己测试玩的。
abcpgf
直线达到4个9,真直。
还好了,运气好。
abcpgf
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主用的是二次曲线拟合的
看来是高手呀。
Aspzz
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
楼主用的是二次曲线拟合的
看来是高手呀。
不知道一次曲线拟合与二次曲线拟合最终的结果能差多少啊?
abcpgf
楼主用的是二次曲线拟合的
看来是高手呀。
这个要实际做一次就看出来了。
abcpgf
原文由 lengmiang(lengmiang) 发表:
厉害!!!!
只是自己做来看看。
