主题:【第三届原创作品】用原子荧光做能力验证的一般步骤浅析
浏览0 回复26 电梯直达
初学者&九点虎
该帖子已被coffee8设置为精华; 奖励积分记录: coffee8(20分)
维权声明:本文为zhouyuhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
做能力验证也许是大家头疼的一件事情,但是如果按照一定的方式方法去做,也就没有想象中的难了,现将俺工作多年做能力验证的经验和大家分享一下,希望对大家有所借鉴和帮助,不妥之处请多指证。
俺以AFS-830测定食品中的总砷为例进行说明。
1 对仪器进行一次全面的维护
  一般仪器规定三个月或半年需要全面维护一次,俺建议做能力验证之前对仪器进行一次全面的维护,维护内容如下:
1.1对蠕动泵管的更换
AFS-830采用蠕动泵进样,泵管在泵头的作用下长期挤压,可能产生变性,对进样量产生一定的影响。所以,建议更换一套新的泵管,这样能保证进样量,从而保证数据的准确性。
1.2对原子化器进样清洗
原子化器在长期使用后,原子化器石英内表面会有样品溶液的微量附着,长期积累会对原子化效率产生一定的影响。所以,建议对原子化器进行一次全面的清洗,保证原子化效率,从而保证数据的准确性。
1.3 对气液分离器和管路的全面试漏检查
做完1.11.2以后,对管路进行一次全面的漏气检查。有些接头可能会漏气。要是不试漏的话,生成的氢化物可能会溢出到环境中,造成结果的偏低。
1.4 更换新的元素灯(可换可不换)
如果您的元素灯使用时间较长的话,灯能量会降低,从而造成灵敏度降低,影响灵敏度和重现性。如果有条件的话,建议更换新的元素灯。如果使用时间不长或灵敏度未发现明显的降低,可继续使用。
2 模拟测定
2.1样品的准备
做完仪器的维护以后,可能做一个模拟的测定,类似于上学时候的模拟考试。一般能力验证会提前通知为哪种类型的样品,可从超市购买此类样品进行前期实验。因为样品不同,其目标组分的含量也不同,最主要的是基质问题。采用同一类型的样品,保证基质的高度温和,将基质对测定结果的影响减小到最低。
2.2器皿的准备
在能力验证之前,最好对所使用的器皿进行一次彻底的清洗。建议用11的硝酸溶液在酸缸里浸泡过夜,第二天清洗干净后备用。这样做的目的是为了防止器皿对测定结果造成的污染。
2.3前处理方法的设定
建议最好采用两种及其以上的前处理方法,比如做食品中的砷,可以采用湿法消解,微波消解(如果条件允许的话)等,如果没有微波,那就用湿法消解,湿法消解要考虑酸的体系,一般食品用41的硝酸:高氯酸就可以了,如果是高脂肪,比如奶油等的样品,建议减少高氯酸的比例,因为高脂肪的样品和高氯酸反应增大了爆炸的几率。如果是海产品的话,建议再加入少量的硫酸,因为有些砷的化合物用硝酸和高氯酸很难打断其中的健。微波消解的话,对程序升温条件进行一系列的优化和摸索,使之适合此类样品的消解。还有,最好采用平时最常用的方法。
2.4 测定
首先对配制一条自己常用的标准曲线去测定样品,看样品的含量在什么水平范围,再根据样品的含量对标准曲线进行调节,保证样品的荧光强度最好在标准曲线的中间,且保证样品定容后不稀释或浓缩为好。
2.5回收率的测定
  确定好样品的测定值后,按照样品的含量进行加标回收实验。如果回收率在90%-110%之间,心里不就有底了吗,哈哈。
2.6 标准样品的测定
  在测定过程中,最好带一个基质相同或类似的有证标准物质。如果标准物质的测定值对上了,再结合回收率实验,就双保险了。
以上工作做完后,就等着能力验证样品的到来了,你是不是已经摩拳擦掌,跃跃欲试了?
3 能力验证样品的测定
现在能力验证一般都提供标准溶液,但是量比较少,所以建议刚开始还是用自己的标准溶液。
3.1标准溶液的准备
  一般在实验室都存放着标准储备液,是从标准物质中心买回来稀释后加酸存放的。建议做能力验证的时候开一瓶新的标准溶液,因为即使是储备液,也加酸了,也难免会出现和玻璃内表面进行吸附脱附的过程,也很难保证会有少量的挥发。新的标准溶液进行一系列的稀释后配制标准曲线。
3.2样品的消解和测定
如果时间充足,建议先消解一个样品,看看你含量水平,如果时间紧的话,就消解80%,留点样品,给自己留个余地,万一有什么问题,还有个后手。之前听一个版友讲过,一下子所有样品全消解了,结果测定出来自己感觉结果不合适,想再做,没有样品了。
其他步骤同2.4-2.6,做标准曲线,做回收率实验和带标准样品进行测定。
最后,预祝大家能力验证顺利通过,哈哈!!!
该帖子作者被版主 coffee810积分, 2经验,加分理由:二虎又出力作!!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
wxwupengxu
写的简单易懂,很细心呀,我不是做食品分析的,都能看懂
cgl2201
写的不错,分享了!谢谢。我有点想说的就是标准有时也是不准的,我考铅时就遇到过用旧标准对,新标准不对,也不要太相信新开的标准。最好新旧比对一下,再和旧数据比对。关健是标准物也要对,呵。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢发表自己的见解!
2010/10/12 11:47:06 Last edit by cgl2201
coffee8
原文由 cgl2201(cgl2201) 发表:
你很细心呀!!确实应该结合实际情况!
wuhy1984
谢谢!楼主!
PS:
温馨提示:为了避免灌水的嫌疑,建议发表一下自己的看法!下不为例!
2010/10/13 13:08:14 Last edit by coffee8
yaobohuayanshi
dahua1981
初学者&九点虎
是的,这一点说的很对,我们现在有新标准物质核查程序
sunpengwjh
楼主写的很全面,把可能的问题都想到了,支持楼主!
silverlaw
一般我都省略加液体标液的一步了,不少的实验证明,加标回收率好,不代表你的前处理,特别是消化那一步做好了。比如上边楼主说的海产品打不开键的问题,回收率肯定好。直接用购买的和考试样品基质相近的物体进行测试。另外,标液、质控一定要新开安剖瓶。
