主题:【已应助】为何 硒 的响应值 那么低?
浏览0 回复17 电梯直达
lazy121
我用的 北京瑞利 610A 和 吉天的 830,标线为 1 2 4 8 10  ug/L
  也是响应值都不高,
1的响应值  也就16-26之间,(北京瑞利),硼氢化钾浓度为 1%左右,负高压290,电流为 90,
1  16.2
2  25.6
4  52.5
8  106.3
10  134.0  基本就这样了,吉天的稍微高一点,也查不了多少,而且吉天的硼氢化钾浓度也高。
配的是  汞砷硒混标,加了硫脲,10%的十毫升,容量瓶为 100毫升,求解》
我看之前 有大侠说六价硒的还原,看水和废水上就是这样的,
但感觉不靠谱,是不是还原过了,导致  四价硒 的氢化物少了?
末了,我们的指控贵阳大多在 10ug/L以下,所以,标线也只能配成这样了,记得去年做的海水中的硒,浓度倒是还可以,但10---50ug/L的标线,貌似响应值也差不多是类似这样1;10到15的比例.
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
coffee8
lazy121
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
有没有试试单标看看曲线怎么样?
曾经做过单标的 硒,也差不多。是因为还原过头了么?》
huangza
zuhongshuai
负高压增大些,灯电流降低些。测Se硫脲还原也可以,载流浓度高些。
uc2020
是不是灯电流太高了啊,我一般是40左右。我最近也遇到你这种情况,荧光值偏低,也查不出原因。
zhuwenlei0314
可能是由于标液中六价的硒含量比较高,在常温下用高浓度的盐酸都很难讲六价的硒还原成四价的硒,以我得经验来说的话,标液配置时用20%的盐酸,定容之后讲标液水浴一段时间,最后冷却后测试,灵敏度就提高了。还是预还原没有完全。
Aspzz
原文由 zhuwenlei0314(zhuwenlei0314) 发表:
这个有道理,先还原一下看看有没有效果
wangjunyu
gxq1024
用20%以上盐酸,硒还是蛮好做的,跟砷类似,蛮稳定的,记忆也不大。
lingyi509
