主题:【讨论】石英炉的原子化器温度选择
浏览0 回复17 电梯直达
最近稍稍有兴趣看了会书,看到这里原子化器的温度选择,这些金属氢化物的沸点都很低,火焰点着就能形成基态原子。
然而现在一些厂家的原子化器都有温度设置,如普析;
还有如海光的却没有这个设置,直接火焰点燃就是了,没有第二种选择。
不知道大家对这个原子化器的温度选择如何看待?
普析的版友们有没有试过不同温度下的实验区别呢?
jorhanm
我个人理解,原子化是通过氢氩火焰中的游离机的碰撞使其原子化,直接点燃火焰能够使其原子化应该是没有问题的,但如果氢化物的温度较低,那么火焰那里的温度肯定要相当高才行,这就会带来另两个问题,就是高温对其它部件有没有影响以及原子化效率的问题,如果在石英管中对氢化物进行预加热,就相当于对氢化物进行一个活化,那么火焰那里温度不需要很高的温度就可以原子化了,这样做的好处一是保护了仪器部件,延长了寿命,第二,原子化的效率应该会好一些吧
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢参与
jhhgl
原文由 jorhanm(jorhanm) 发表:
其实对现在所有厂家的原子化器设计而言,电炉丝加热时原子化器的整个石英炉也是被加热的了,只是不知道那些有设置不同温度的意义在哪?这个温度的不同是否对元素测定有哪些改善?
jorhanm
原文由 尘(fjh26) 发表:
赞同电炉丝加热时石英炉也被加热了,但是其温度肯定是不可控,而且不是理想的活化温度,设置不同温度可能是针对不同元素的最佳活化温度不同吧。
该帖子作者被版主 fjh263积分, 2经验,加分理由:有理
原文由 尘(fjh26) 发表:
对哦,对于活化温度低的话也能省电
wxx929
原文由 wxx929(wxx929) 发表:
是什么书呢??我也想看看~~能分享????楼主
环境监测实用技术,TB上有卖
浮生
貌似仪器都向着设置越来越多的方向发展,而手机自从苹果出世后向着越来越简单的方向发展
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:参与
wangjunyu
原文由 尘(fjh26) 发表:
采用可调加热的原子化器技术,个人觉得没有实际的意义。 毕竟各个指标也没改进。
lmg810915
