主题:【原创】有关汞标准的介质,谢谢
浏览0 回复10 电梯直达
Junia
最近发现,在盐酸介质中汞的荧光值随时间增加而增加.
比如半年前的汞荧光值与现配的高1倍以上,
还有在加有硫脲的还原氛围中,汞荧光的改变随着时间的改变更加惊人.达10倍以上!反正砷汞是不能配混标了.
不知道有谁知道这其中的原因,难道汞的介质最好是HNO3?如果消化液中有其它酸,那实际操作中大家是怎么办的?
谢谢
Junia
最近发贴都没人关注.呵呵,不知道仁兄和aoc99等等能不能给点帮助.
安莱尔科技
原文由 Junia 发表:
谢谢
汞有记忆效应,可以尝试加人几滴1PPM的三氯化金来改善.砷汞配混标的时候也可以通过加人几滴1PPM的三氯化金来改善.
个人意见,仅供参考!!!
Junia
呵呵,这么快就沉下去了,
关键是加入的汞也就那么些了,增加的荧光值从哪里来?
aoc99
你配置得浓度是多少得?低浓度得变化大的,我一般现用现配,或者用标准物质校对。但一般汞是跑掉,荧光强度下降啊。我一般是标准曲线用到后来没有信号得多。
三氯化金可以消除汞得记忆效应?有机会可以试试看得。
汞砷应该可以复配成标准曲线得。
jesa
原文由 Junia 发表:
谢谢
应该不会差那么大,盐酸介质中汞的荧光值随时间增加而增加我觉得也不会差太多,应该先检查盐酸是不是有问题,盐酸就算是一个厂家的不一匹次可能也有差别,另外你现配用的母液跟以半年前配的母液是否同一瓶?
在有硫脲的还原氛围中汞的荧光值是有一些改变,但也不会是达10倍以上,要真差那么多,也就不会有人发表那么多关于砷汞同测的论文了,吉天也不会把它作为方法让用户用了。另外影响汞的还有好多条件,你能保证现在的仪器跟半年前的一致吗?仪器条件呢?环境条件呢?各个方面影响可能都会差很多。
做汞的话用硝酸当介质应该说是最好的。而且其中有少量的其他的酸应该影响也是可以忽略的,一般汞污染的时候我们都是用10%或更大浓度的硝酸+少量的重铬酸钾来清洗管路的。
小狗不理
我就是样品管洗不干净总有残留,刚测时还可以,如果时间一长汞值就上去了,如果换成没用过的新管汞值就没有变化。
Junia
原应该不会差那么大,盐酸介质中汞的荧光值随时间增加而增加我觉得也不会差太多,应该先检查盐酸是不是有问题,盐酸就算是一个厂家的不一匹次可能也有差别,另外你现配用的母液跟以半年前配的母液是否同一瓶?
不信你试试?
盐酸绝对没问题的,
Junia
这个现像还有一个简单的验证方法:
配相同浓度的汞标液,按一定梯度加入硫脲,过一二天上机,你会发现
这个结果会有多夸张(当然还得有硫脲的空白对照管)
这种现像叫李氏现像.
fraiy
我与楼主遇到的情况是一致啊!我去年十月份配置的标准100ppb,今年四月份测试时荧光强度就长了十倍啊!我怀疑是玻璃容量瓶吸附所造成的,也听说有什么记忆效应的,不过不懂。多联系QQ 281926268
wenwen1017
原文由 fraiy 发表:
不懂了  你说被吸附了 应该是低了啊  除非是管道吸附才高了啊  是不是这样
