主题:弱弱地问一下,NaOH或KOH的作用?
浏览0 回复15 电梯直达
MandyCheng
原子荧光中为什么用NaOH或KOH?什么作用?中和吗?
九头鸟老皮
NaBH4强还原剂,只有在碱性环境下稳定,所以配置过程中需要加入一定量的相同离子的碱,保持溶液的碱性,另外在氢化物反应阶段可以中和过量的载夜(酸),防止产生过量的氢气,造成气相干扰。
achane
NaBH4还原剂,只有在碱性环境下稳定,所以配置过程中需要加入一定量的碱,保持溶液的碱性,但NaBH4只有在酸性条件下才有还原作用,载夜(酸)中和NaOH后溶液呈酸性,NaBH4起还原作用。
MandyCheng
夜市
wwd001
那为何我们要求标液稀释时每步都要加算呢?
那作用是???
chendage
原文由 pizy 发表:
西藏精灵
一般配制KBH4时,先配好NaOH溶液,然后在将KBH4溶解于NaOH溶液中。
huofeng
原文由 xuzuyin 发表:
KBH4可以溶解在NaOH溶液中吗,是不是非得用KOH
东方王
1楼说的对。两方面作用,而且要先溶解氢氧化钠(钾)。
meilanruiyong
